Olá, bom dia.
Estou montando um computador para games, e tenho forte preferência pela intel e pelas placas da nvidia.
1º Dúvida . Em reelação a qual dos monitores abaixo é mais recomendado para jogos?
http://www.kabum.com.br/produto/65529/monitor-lg-29-ips-ultrawide-219-gamer-freesync-dvi-d-2xhdmi-flicker-safe-29um67-oficial-kabum-e-sports-/?tag=monitor%20game
Características:
- Marca: LG
- Modelo: 29UM67
Especificações:
Tela:
- Tamanho da tela (Polegadas): 29" - Formato: 21:9 UltraWide
- Contraste: 1000:1 (Original)
- Tempo de Resposta: 5ms (GTG)
- Brilho: 300 cd/m²
- Resolução Máxima: 2560 x 1080 FHD
- Pixel Pitch: 0,2628 (h) x 0,2628 (v) mm
- Suporte de cores: 16,7 M
- Ângulo de Visão: 178°/178°
- Frequencia Horizontal: 30 ~90kHz
- Frequencia Vertical: 56 ~ 75 Hz
- Revestimento da Tela: Hard coating (3H) & Anti-Glare treatment
Físico:
- Tipo: 29" IPS LED FHD
- Alimentação: Externa (adaptador)
- Dimensões (LxAxP) Produto: 703,0 x 181,0 x 418,0 mm
- Dimensões (LxAxP) Produto sem base: 703,0 x 64,0 x 328,0 mm
- Cor: Lisa
Entrada de Sinal:
- DVI-D
- Conector de entrada: HDMI, Saída Fone de Ouvido. DVI-D, Display Port
- HDMI: 2x
- DisplayPort
- Saída Fones de Ouvido
Recursos:
- Smart Energy Saving
- Dual Controller
- Reader Mode
- Flicker Safe
- Screen Split
- Dynamic Action Sync
- Black Stabilizer
- Modo Game
- AMD FreeSync
- Caixas de Som: Integrado 5W x 2
- Furação para Suporte de Parede: Vesa (75 x75 mm)
Consumo de energia:
- Normal: 48W (Typ.)
- Suspenso / Standby: 0,15 kWh/Mês
ou este
Características:
- Marca: Philips
- Modelo: 272G5DYEB/57
Especificações:
- Instalação padrão VESA (100 x 100 mm)
- Dimensões do Produto com suporte: 639 x 580 x 242  mm
- Dimensões do Produto sem suporte: 639 x 405 x 64  mm
Tela / Display:
- Tela LCD: TFT-LCD (TN)
- Tipo de iluminação traseira: Sistema W-LED
- Dimensões do painel: 27 pol / 68,6 cm
- Prop. da imagem: 16:9
- Ótima resolução: 1920 X 1080 @ 144 Hz (DP)
- Tempo de resposta (típico): 5  ms
- SmartResponse: 1 ms (cinza a cinza)
- Brilho: 300  cd/m²
- Proporção de contraste (típica): 1000:1
- Pixel pitch: 0,311 x 0,311 mm
- Ângulo de visão: 170° (A) / 160° (V)  - @ C/R > 10
- Cores da tela: 16,7 m
- Área de exibição de alto desempenho: 597,6 (A) x 336,15 (V) mm
- Frequência de varredura: 30 - 160 kHz (A) / 50 - 146 Hz (V)
- sRGB
Suporte:
- Ajuste de altura: 150  mm
- Articulação: 90 graus
- Rotação: -65/65  grau
- Inclinação: -5/+20  grau
Lig / Desl:
- Aparelho ligado: 27,5 W (tip.) (teste método EnergyStar 6.0)
- Modo de espera: 0,5 W (típ.)
- Aparelho desligado: 0,5 W (típ.)
- LED de energia: Operação - branco / Modo de espera - branco (piscando)
- Fonte de alimentação: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz / Externo
Entrada do sinal:
- DisplayPort 1.2
- USB 3.0 x 4 com 1 carregador rápido
Condições de Operações:
- Faixa de temperatura (operação): 0 °C a 40 °C  °C
- Faixa de temperatura (armazenamento): -20 °C a 60 °C  °C
- Umidade relativa: 20%-80  %
- Altitude: Operação: 3.658 m, Não operação: 12.192 m
- MTBF: 30.000  horas
Sustentabilidade:
- EnergyStar 6.0
- Prata no EPEAT
- RoHS
- Sem chumbo
- Livre de mercúrio.
2º Dúvida - Também possuo uma outra dúvida, referente ao que compete a SLI, caso o monitor da Phillips seja o melhor, existiria algum problema o fato dele estar conectado por DisplayPort? Vejo muita gente falar bem da qualidade da conexão HDMI para vídeo, mas nunca vi ninguém falar bem da DisplayPort, tenho uma dúvida em relação a isso, se esta conexão seria impactante (ao meu ver, queda de qualidade etc) enquanto estarei utilizando duas placas de video em conexão SLI? (Placas que possuem conexão DisplayPort).
Um forte abraço e sou grato desde já pela atenção.
Obrigado!
