Erro no Lumion 4.0 de Shader Model 3 / GeForce 730M
BL4CK0UT
Boa tarde a todos.
Estou com um problema ao tentar abrir o Lumion 4.0.
Aparece o erro "Shader model 3 was not detected to work on this graphics card. Lumion needs at minimum a shader model 3 capable graphics card", porém a minha placa tem suporte até para Shader Model 5, conforme pesquisa que realizei.
Já instalei vários drives diferentes, tanto o mais atual quanto o mais antigo, porém o erro não é resolvido.
Quando abro o Lumion diretamente, ele abre utilizando a placa integrada, porém fica tudo branco devido ao pouco recurso da mesma.
Para utilizar a placa, eu fui no Painel de controle da NVidia e selecionei o Lumion para abrir com o "Processador NVidia de Alto Desempenho". Além disso, também fui pelo caminho "Botão Direito -> Executar com o processador gráfico -> Processador NVIDIA de alto desempenho", porém mesma assim o erro acima é apresentado.
Poderiam me ajudar?
Segue abaixo os dados dos notebook
MARCA: Avell
MODELO NOTEBOOK: Titanium B153 SE2 PLUS
PROCESSADOR: Intel Core i7 Haswell - 4700MQ 2.4 GHz, 6MB Cache(3.40 GHz com MaxTurbo)
MEMÓRIA: 8 GB DDR3 (1600 MHZ)
PLACA INTEGRADA: Intel® HD Graphics 4600
PLACA DEDICADA: NVidia GeForce GT 730M
HD: 1 TB
SISTEMA OPERACIONAL: Windows 8.1 Pro 64 bits
Agradeço desde já.
@BL4CK0UT Faça isso
1° Tenha o driver da Nvidia que você vai instalar
2° Baixe o DDU "Display Driver Uninstaller",
3° Depois que baixou desligue todas conexões do computador com a internet, tire as senhas do wi-fi e o cabo de rede caso você use.
4° Use o DDU para desinstalar o drive da Nvidia, quando desinstalar e ligar o computador novamente, tente desinstalar o driver de Vídeo da INTEL caso ele esteja instalado, quando desinstalar, reinicie o computador
5° Depois que removeu todos os drivers de vídeo, instale o driver da NVIDIA e teste novamente, caso não funcione tente desinstalar e instalar o programa.
Ps: a questão de desligar a rede é porque o windows pode instalar algum drive padrão.
Pss: assuntos relacionados a RENDER, é melhor você postar na área de placas de renderização.
@BL4CK0UT Faça isso
Boa noite @lClonex
Obrigado pela ajuda, porém não funcionou. O erro pelo que vi nem é no Lumion, é na placa de video.
Rodei o CPU-Z neste notebook e na parte do Clocks apareceu o "Core" de 405 MHZ e "Memory" de 405 MHz, porém o "Shader" ficou escuro e sem valor nenhum, como se tivesse desabilitado. Instalei a versão mais nova do driver e uma mais antiga, porém não funcionou.
Rodei o dxdiag.exe e mostrou que está instalado corretamente o DirectX 11.
Mais alguma ideia?
O notebook está aquecendo um pouco. Será que tem alguma coisa a ver?
Obrigado pelo apoio.
