Bom quero montar um Pc que seja com para Renders porém que também seja aceitável para jogos, não sei bem sobre isso então gostaria de opiniões de peças para o Pc
a média de orçamento provavelmente está em média de R$3.000 a R$3.500, estourando R$4.000, se não der para montar um Pc bom para render e que seja mediano para jogos nesse valor, agradeço também dar a sugestão colocando o valor aproximado que deve sair tudo, que talvez até de para ser um valor maior, mais claro, a preferência é entre os 3 a 4mil.
Agradeço desde já quem ajudar.
É só comprar um computador com uma memória boa, um bom processador e etc...
Te aconselho esse site, você pode montar um bom PC Gamer e ainda escolher as peças e sua potência, média de 2,500 reais.
https://rocketz.com.br/
Te recomendo um 8GB RAM DDR3 1600MHz, só aí já vai conseguir os ''renders'' e uma placa de vídeo boa de sua preferência.
2 minutos atrás, snooby disse:
Rocketz faz tudo caro, nao aconselho o cara comprar na rocketz, ele pode pegar este da pichau
 www.pichau.com.br/computadores/pichau-gamer/computador-pichau-gamer-support-i5-4460-r9-390-8gb-h97m-8gb-1tb-600w-cooler-master-haf-912-plus-box
Ou este com nvidia: www.pichau.com.br/computadores/pichau-gamer/computador-pichau-gamer-max-i5-4460-gtx-970-b85m-8gb-500gb-600w-pcyes-rhino-blue-box
Aconselho o primeiro que possui a r9 390 pois ela ganha da gtx 970, em alguns jogos empatam
Rocketz é um péssimo site, só enfia a faca no povo. Recomendo Terabyte e Pichau se quiser um PC pronto.
Para render é melhor um i5 ou i7, que são processadores de força bruta, com seu orçamento dá pra pegar um i5 4440 + GTX 970, mas se quiser um i7 pode reduzir a placa para uma GTX 960 que é uma placa mais inferior. Dê uma olhada nos PCs da Pichau e diga o que acha.
@GuilhermeGB olha eu atualmente tenho que usar um notebook com processador intel core I5 3337U 1.80GHz, pelo programa do cinema 4D cinebench, quando vejo para calcular a potencia do render ele mostra apenas o quesito processador, e como o meu é I5 eu estava procurando um I7, não sei bem se o programa usa SOMENTE o processador ou se precisa de outra coisa, meu notebook de bom só esse processador e ele ainda fica bem lento para alguns renders
2 horas atrás, Brunovfl disse:
Primeiro que o seu notebook tem.um i5 de 3 geração, e segundo que todo not tem um processador bem defasado, geralmente metade do clock dos desktop, um i5 4 geração ja servira bem
Primeiro que seu processador, além de ser para nobebook, ainda é a versão "U", que são os processadores mais simples da linha. Pra você ter uma ideia, esses i5 de notebook nem chegam a ter o desempenho de um Core i3 de Desktop, e um i5 tem mais do que o dobro do desempenho do i3 nesses programas.
O Cre i3 para Desktop e seu i5 atual para Laptop, só possuem 2 núcleos reais e 4 virtuais, o i5 de Desktop possui 4 núcleos reais potentes, o i7 é exatamente igual ao i5, mas com 8 núcleos virtuais, que funcionam como um boost, já que o hyper-threading apenas otimiza o desempenho por núcleo.
@Brunovfl ,as sugestões dos colegas são boas.Acho que oI5-4460 ou 4440 da pichau+GTX970 são ideais para voce.
O pessoal que mexe com isso recomenda pelo menos 16GB de memória RAM para este tipo de PC.
Se quiser melhorar,um SSD de 120 ou 240GB vai fazer falta.Pegue o PC mais barato,dos recomendados(com I%) e coloque o SSD nele,a loja adiciona,é só pedir.
Boa sorte!
não fazia ideia dessa diferença do I5 em notebook para um em desktop, eu dei uma procurada no site da terabyte e achei esse: Computador T-Power Intel i7 4790 3.60Ghz 4ª Geração / 8GB DDR3 / HD 1TB / DVD-RW / EVGA GeForce GTX 960 ACX 2.0 4GB C/HDMI / Gab Versa H15
eu tava pensando em pegar esse, por ter o processador I7 e o preço não muda muito para o da pichau
então agora fico em dúvida entre esse da terabyte e esse: Computador Pichau Gamer Support I5-4460, R9 390 8GB, H97M, 8GB, 1TB, 600W, Cooler Master HAF 912 Plus - BOX | Pichau da pichau que foi um recomentado acima
Você pretende jogar jogos ou só trabalhar com renderização?
Pensando em jogos, uma GTX 970/R9 390 seria a melhor opção, em renderização vai mais do seu bolso, não sei se vale a diferença de i5 e i7.
Esse PC com GTX 970 está mais em conta: Computador Pichau Gamer MAX, I5-4460, GTX 970, B85M, 8GB, 500GB, 600W, PCYES Rhino Blue - BOX | Pichau
EDIT: Vi a diferença entre um i5 4690 e um i7 4790 no Cinebench R10 e 11.5, acredito que seja o que você vai usar. No R10 o i5 fez 27283 pontos, o i7 31054, diferença entre 10/15%. No 11.5 foi 6.69 para o i5 e 8.8 para o i7, diferença de mais ou menos 30%.
35 minutos atrás, GuilhermeGB disse:
Acho melhor ele pegar este da pichau
Tem uma placa-mãe melhor e a r9 390 é.um pouco superior a gtx.970
2 horas atrás, GuilhermeGB disse:
R9 390 não é tão superior à GTX 970, mas o consumo de energia dela é um ponto contra.
Em jogos com mantle e otimizados para amd a r9 390 ganha, mas em jogos otimizados para nvidia ambas empatam, ela possui 8 gb e 512 bits, então memoria que nao falta nela, alem da fonte de 600w aguentar legal
13 minutos atrás, Brunovfl disse:
assim quero dar um bom foco a renderização, mais também quero poder rodar jogos bons na máquina
Pode pegar este pc da pichau, que eu recomendo bem, pois tem.uma otima placa-mãe e uma placa de video de 8vram
1 hora atrás, Rumpletiltskin disse:
se eu trocar a RAM para o de 16GB e colocar um water cooler deixaria melhor? q dai acho q vou manter isso então
5 horas atrás, Brunovfl disse:
16 gb acho muito, 12 gb seria uma opcao boa, e water cooler é bom apenas pra over, pegue um hyper t4 ou tx3 evo caso nao goste do cooler box da intel
@Rumpletiltskin
Acho que você está um pouco equivocado, confira esse teste: GPU 2015 Benchmarks - Compare Products on AnandTech
Ambas placas ganham em alguns jogos e perdem em outra, e não a R9 ganha em uns e empata em outros, mesmo assim a diferença é irrelevante, acho que você está puxando saco pro lado da R9.
Saiba que bits não quer dizer nada, o que vale é o conjunto e tudo depende da arquitetura. E uma boa fonte de 500W dá conta com folga dessas placas.
@Brunovfl Como já foi dito, só vale investir em cooler para fazer overclock, coisa que essa configuração não faz, o cooler box Intel dá conta muito bem do processador, meu i5 fica na faixa de 60ºC renderizando vídeos com cooler Intel. Para o tipo de trabalho que você vai executar, o ideal é 16Gb de RAM mesmo.
40 minutos atrás, GuilhermeGB disse:
@Rumpletiltskin
A r9 tem 8 gb, o que eu acho bem util em futuros jogos, alem do pc da pichau que a possui ter uma placa-mãe melhor
@Brunovfl ,cara,além de b16GB de RAM,para render,voce "precisa" de um SSD para instalar nele os programas de renderização.Segundo os feras de edição de vídeo,o SSD melhora em muito a velocidade para renderização.E os 16GB são necessários para alta qualidade do trabalho.
Em jogos o SSD não faz diferença,mas em render faz sim.
Boa sorte!E Use 2 pentes ou 4 se a placa mãe aceitar.
então pegar o Pc da pichau, trocando a RAM para a de 16GB e colocando + o SSD de 120GB já ficaria ótimo para esse tipo de render? porque então acho q fecho nesse mesmo
@Rumpletiltskin Sim, ela se daria bem futuramente, talvez. Mas se olhar os testes em 4K, a diferença entre elas é de no máximo 5 FPS, VRAM não faz tanta diferença nos FPS, mas pode tirar certas travadinhas chatas durante o gameplay. Mas somente placas como a GTX 980 Ti têm porte para resolução 4K, então pegar uma placa dessas pensando em 4K é meio que burrice, não estou falando que não vai rodar, to falando que não terá um desempenho tão bom, e quando 4K estiver "na moda" (assim como Full HD está hoje), essa placa já estará ultrapassada, assim como também poderá acontecer com a GTX 980 Ti.
@Brunovfl Pode fechar.
