Implementar um executável de “java” que determine se um sistema de duas incógnitas e spd (sistema possível determinado), spi (sistema possível indeterminado) ou si (sistema impossível).
Esse programa deve pedir para o usuário informar o coeficientes e o termo independente das equações.
Alguém pode me ajudar a fazer essa questão de java?. Por favor
Código que eu já fiz
IMPLEMENTAR UM EXECUTAVEL DE “JAVA” QUE DETERMINE SE UM SISTEMA DE DUAS INCOGNITAS E
SPD (Sistema Possível Determinado),
SPI (Sistema Possível Indeterminado)
OU SI (Sistema Impossível).
ESSE PROGRAMA DEVE PEDIR PARA O USUARIO INFORMAR OS COEFICIENTES E O TERMO INDEPENDENTE DAS EQUAÇÕES.
package trabalho;
import java.util.Scanner;
public class Trabalho {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        int A[] = new int[1];
        int B[] = new int[1];
        int C[] = new int[1];
        int termo[] = new int[1];
        int conta = 0;
        for (int i = 0; i < 1; i++) {
            System.out.print("informe o coeficiente de A =>> ");
            A = entrada.nextInt();
            System.out.print("informe o coeficiente de B =>> ");
            B = entrada.nextInt();
            System.out.print("informe o coeficiente de C =>> ");
            C = entrada.nextInt();
            System.err.print("informe o termo independente =>> ");
            termo = entrada.nextInt();
            conta = A + B + C + termo;
        int i = 0;
        System.out.println("{" + A + "a + " + B + "b + " + C + "c + " + termo + "} = " + conta);
Prezado,
Seja bem-vindo ao Fórum do Clube do Hardware; obrigado por sua participação! :)
Quanto à sua dúvida, para podermos lhe ajudar, nós precisamos de mais alguns detalhes, tais como:
  • parte do código que já foi feito;
  • caso não tenha um código feito, qual o algoritmo que você pretende usar para resolver o problema;
  • você tem experiência com esta linguagem de programação?
Por favor, não leve para o lado pessoal, mas o nosso objetivo principal aqui é ajudar você a resolver o problema, se simplesmente postássemos um código já pronto, você nunca aprenderia de fato... ;)
Atenciosamente,
Equipe Clube do Hardware
