Olá amigos, gostaria da ajuda de vocês pois estou montando um pc bom para jogos que não precise de atualizações por um tempo.
Segue:
placa-mãe: LGA 1151 mATX GA-Z170M-D3H, DDR4, HDMI, HD AUDIO
Processador: I5 6600k
Placa de vídeo: GTX 970
Fonte: Ainda não defini aguardo sugestões.
Memória: 2 x 8 gb ddr4
Armazenamento: 1 hd  e um ssd de 240 gb da sandisk.
Minha principal dúvida é quanto ao gabinete pois pretendo comprar um com ar mais sóbrio e pensei no aerocool dead silence cube. Mas tô na dúvida se a GTX 970 vai caber nele, pois a MOBO sei que vai pois ele pega micro atx. e se ele tem baia para ssd.
@AlombraSSA
Caso o gabinete seja o dead silence, sobre caber ou não, tem dois modos dela, que no caso seria até 25cm, e caso queira uma de 2~3 fans, vai ter que tirar a segunda grade.
As grades servem somente como apoio par ao Leitor de CD/DVD/Bluray, e a segunda para leitores de cartão(micro sd)/coisas do tipo.
é preferível utilizar fontes modulares em gabinetes como esse, por não terem muito espaço. Recomendo essa:
 http://www.kabum.com.br/produto/77625/fonte-corsair-atx-cxm-550w-80-plus-bronze-pfc-ativo-semi-modular-cp-9020102-ww-
A configuração vai ficar muito boa, mas se for fazer overclock tente optar por hydrocooler já que o gabinete é pequeno; acho que pegar memórias de 2133 em uma z170 é desperdício, tenta pegar algumas com uma boa quantidade de mhz com um preço bom.
http://www.pichau.com.br/hardware/memorias/memoria-kingston-hyperx-fury-4gb-2666hz-ddr4-cl15-hx426c15fb-4-box
http://www.kabum.com.br/produto/75318/memoria-hyperx-kingston-savage-4gb-2800mhz-ddr4-cl14-preta-hx428c14sb2-4
9 minutos atrás, TicoYoko disse:
@AlombraSSA
A configuração vai ficar muito boa, mas se for fazer overclock tente optar por hydrocooler; acho que pegar memórias de 2133 em uma z170 é desperdício, tenta pegar algumas com uma boa quantidade de mhz com um preço bom.
E quanto ao ssd, ela tem espaço na lateral pra colocar o ssd?
