Boa tarde,
Tenho um placa-mãe ASUS M3N-HT Deluxe que acende o LED quando ligada na energia, porém ao apertar o botão power não acontece NADA.
Teste Realizados:
- Botão Power e Reset testados com Beep em multímetro - Feito
- Bateria 3V testado em Multímetro e marcando 3V - Feito
- Jumper no fio verde e preto da fonte, e a fonte ligando normal - Feito
- Fechar contato no terminal do Power com jumper - Feito mais não ligou !
- Limpeza geral de contatos com limpa contatos e jato de ar - Feito
- Testes de tensão com multímetro nas saídas de alimentação Fonte, tudo marcando as tensões especificadas - Feito (Mais claro teste sem carga, claro pode variar COM carga)
Teste não Recomendado:
- FORÇAR o PC ligar com o cabo ATX na placa e colocando Clips no fio verde e preto por cima - Feito
PC ligou 100% consegui dar boot no meu pendrive com Hirens Boot e efetuei testes de Stress e o comportamento foi 100% nenhuma anomalia.
Testes NÃO realizados:
- Colocar outra fonte e testar (Ainda não achei outra fonte para tal)
Suspeita:
O tal fio Cinza Power_OK, seria possível esse cara não estar deixando a placa-mãe ligar ?
Um transistor que fica próximo a bateria de 3V, vi alguma coisa sobre ele que controla o processo de ligar
TUDO INDICA SER FONTE CLARO ! MAIS ATÉ QUE EU ARRANJE OUTRA PRA TER CERTEZA ALGUMA IDEIA ?
Ninguém ! Fiz mais testes tudo indica ser o fio cinza que indica Power Good ou Power Ok da fonte de alimentação, parece não estar indicando as tensões corretas para o bom funcionamento o por isso não aciona a placa-mãe.
Alguém sabe se tem algum concerto ? Fonte com esse tipo de problema no PWR_OK ?
