Salve galera to com um problema so no c.s go , meu fps fica entre 80 e 160 tanto no ultra quanto no low , ja formatei pc limpei memorias , verifiquei temperatura do pc (estão todas normais),mexe na bios , mexe no modo economia de energia , olhei no painel da nvidia se tava com v-sync on e etc + mesmo assim fps ainda continua bugado e agora comprei um monitor 144hz e com esse fps não vou ter o desempenho pretendido .
CONFIG PC
I7 4770k (não uso over )
h55
Z97
GTX 970
16 GB RAM 2X4 1866 MHZ 1X8 1866MHZ (ja tentei so com 2 pente de 4 e com 1 pente de 8)
fonte evga 600w
Quando você abre o cs:go diz que é para desativar Dvr de Jogos do Xbox que o desempenho "aumenta",tente fazer isso e veja se da certo.:thumbsup:
  Em 14/11/2016 às 22:26, Gabriel Radaelli disse:
@ramondeorleans Também estou com problema de fps no CS:GO, porém minhas configurações são inferiores as suas.
AMD FX 6300
GTX 750ti 2gb
8gb de mem
Placa-mãe Gigabyte 78lmt
Meu fps ta caindo pra 50 - 70... Não to conseguindo entender o motivo.
Quando começou o seu problema?
Expandir
Po cara nem sei quanto tempo tem + eu ja fiz de tudo vei formatei pc e etc e continuo com essa taxa baixa de fps e não e a temperatura do pc nem problemas na vga porque tipo nos outros jogos consigo jogar normalmente inclusive em jogos como bf4 eu ponho no ultra sem problema
@Gabriel Radaelli Mano tipo acredito que seja alguma configuração que se desconfigurou sozinho porque se não haveria mais pessoas com mesmo problema , o fods é que não importa se ta no ultra ou no low e ta ocm esse problema e agora peguei um monitor 144hz pra tentar melhorar minha jogabilidade + com esse fps ta *****
Mostrar mais
Mostrar mais
