Olha aqui um tutorial (lá em baixo)  da gigabyte sobre os diferentes componentes que eles tem falando temperaturas, corrente ... os diferentes tipos e conjuntos para melhor atender a necessidade de overclock.
Entenda que para ver muitos dos resultados do que é bom e melhor se faz necessários usar equipamentos caros para ver esse tipo de coisa, além de apenas ler o data sheet do material. Por isso que vemos reviews.... eles dão ideia de como está a placa como um todo com os equipamentos adequados e não como um "unbox" de youtube que só está olhando o produto sem mais detalhamentos da engenharia. A placa-mãe pode estar com um ótimo pwm mas pode ter um componente mais fraco de controle... pode ter bugs que podem ou não corrigidos por atualizações na bios.
Para tudo isso tem o engenheiros lá projetando a placa e cada componente. Note também que o chip set "Z" é o tipo mais caro e necessita também de bons componentes para o mesmo poder fazer overclock adequado... Se o mesmo não oferecesse o mínimo a placa-mãe pega fogo e eles tem garantia... portanto o mínimo que eles já oferecerem já é um bom começo (afinal o fabricante não vai querer perder dinheiro) ^^
Tutorial Gigabyte Ultra Durável
Mas não se engane muito, muito dos materiais empregados nas placas mães são baratos e fabricados na China ou países de mão de obra barata... mas entregam o mínimo que é exigido, se não pega fogo ^^
Acredito que você não deva ficar procurando qual PWM melhor ou coisa do tipo... deveria estar procurando chips de controle melhores, de áudio melhores, rede, pontes e até mesmo formas de refrigeração das mesmas como dissipadores...
O overclock depende mais da tua sorte de pegar um chipfrio (CPU ou GPU) que suba muito do que ter uma placa-mãe que possa subir corrente com excelência ao infinito mas não vai conseguir fazer o chip funcionar já o mesma morre.
Melhores componentes é questão de durabilidade também e isso também vai com o tipo de uso que você vai fazer e cuidar do teu pc. São vários fatores ^^
Enfim...
adicionado 0 minutos depois
@Adio
