@GabrielEu Não tem problema algum, uma vez que a fonte fica com o cooler para baixo pegando o ar frio e jogando o ar quente para fora dela (parte traseira).
Para você usar essa FAN você tem que colocar ela puxando o ar de baixo e jogando para dentro do gabinete.
Lembre-se sempre que o AR Frio desce a o AR Quente sobe. Ou seja, qualquer FAN que você colocar na parte de cima do gabinete tem que ser para expulsar o ar quente que está sendo gerado dentro do gabinete, e qualquer FAN que você colocar na parte frontal ou em baixo tem que ser para jogar ar frio para dentro.
