Boa noite.
No momento eu possuo dois fans de 120mm na parte de cima, encontrei dificuldades para encaixá-las, porém consegui. Meu medo é o produto chegar e eu não conseguir encaixar no gabinete.
Vi um cara num outro fórum sugerindo a outro usuário o seguinte: tem vários buraquinhos em cima, mas tem um local certo pra aparafusar, porém, tem-se a opção de aparafusar no buraco que fica ao lado do certo:
Receio do wc esbarrar nas memórias (veja que a fan fica bem colada com o "troço" que prende a memória"):
Em outro site, encontrei um usuário que postou uma foto do seu gabinete Tt V4 e no topo um h100i:
900x900px-LL-c1d24a94_390927_40843294209
Por coincidência, achei um vídeo no youtube de um cara que não conseguiu encaixar o H100 em cima, inclusive mostrou a postagem do rapaz que postou a foto acima:
https://www.youtube.com/watch?v=U23VYIeYRUQ
Este é o WC que eu pretendo adquirir:
Modelo: DeepCool Maelstrom 240T
Amigo, estou para comprar o mesmo WC, mas pelo meu ponto de vista, cabe sim! E mesmo que fique perto de esbarrar, não teria problema, pois as travas da memória RAM de baixo ainda sim dariam para removê-las caso necessite, portanto fique tranquilo que dará sem problemas!
4 horas atrás, Lívio de Oliveira disse:
Apenas um detalhe que esqueci de mencionar. O cabo da fonte que liga na placa-mãe foi um sufoco pra conectar, ta colado com a ventoinha de 120mm de cima. O wc provavelmente irá encostar nele também, o que você acha?
1 hora atrás, iago_mota disse:
O importante é ver se está encostando, pois se estiver você terá que tirar o water cooler, porque senão vai acabar danificando seu cooler do dissipador de calor, quebrando por conta de ser um plástico reforçado e o cooler ter um plástico mais frágil. Te aconselho a fazer um cabeamento melhor no seu pc, pois no caso do meu, o cabo da fonte que conecta ao pino do processador não está passando de lado e sim por cima, não enconstando em nada. Qualquer coisa é só me citar que te respondo. :)
5 horas atrás, Lívio de Oliveira disse:
A questão de encostar nas ventoinhas nem é tão preocupante, eu poderia dar um jeito, o negócio é o conector do cabo que vai na placa, penso que iria esbarrar
Por cima acho que não dá pra fazer aqui. Pode mandar foto do teu?
10 horas atrás, iago_mota disse:
Cara, se esbarrar tu tem que remover na hora, porque já vai dar pra ter uma ideia que isso vai ocorrer com muita frequência, mesmo você os afastando td vez antes de utilizar o pc. Eu não comprei ainda meu W.C.; mas estou para comprar, por isso não posso te mandar foto, todavia minha dica é... Use desse jeito, só que faça um cabeamento (cable managment) melhor, pois o seu está muito desorganizado e dependendo do jeito que você arrumar, pode até arranjar um espaço melhor para a posição do W.C. no topo sem esbarrar nos cabos da fonte.
Em 23/07/2017 às 19:48, Lívio de Oliveira disse:
Pois bem amigo, realizei uma compra de um novo gabinete. Um Aerocool Aero-800.
De qualquer modo, obrigado pela ajuda!
