Excel Como utilizar uma célula como variavel na programação de um VBA
Bom dia, eu estou tentanto identificar um valor para uma lista muito grande e queria fazer uma macro para ela ahar para mim, a ideia seria eu colar o valor em uma célula, por exemplo J10, e que a macro usando o valor nessa célula me mostrasse em qual linha esta esse valor.
eu pensei em utilizar essa macro que achei na internet, mas nao sei como adaptar para esse caso.
Sub buscavalor()
' buscavalor Macro
    Range("A1").Select ' seleciona a primera linha da coluna a ser analisada
Do Until ActiveCell = fim ' executa a macro até encontrar a palavra fim no fim da coluna a ser analisada
    ActiveCell.Offset(1, 0).Select 'desce uma linha
    If ActiveCell = x Then   'faz a análise lógica
    Application.Run "Macro2"  ' executa a macro2
    End If
Loop
 Range("A1").Select ' retorna para o inicio da coluna
End Sub
Sub Macro2()
    ActiveCell.Offset(0, 1).Select 'desloca para a coluna a direita
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "valor localizado"
    ActiveCell.Offset(0, -1).Select 'retorna para a coluna a esquerda
End Sub
Segue um código sem Loop.
Sub BuscaValor()
 Dim v As Range
  Set v = [A:A].Find([J10])
  If Not v Is Nothing Then
   MsgBox "o valor buscado está em " & v.Address(0, 0)
  Else: MsgBox "valor não encontrado"
  End If
End Sub
Opção - o código abaixo (também sem Loop) é de disparo automático ao inserir o conteúdo em J10 (dispensa o uso de botão para rodar a macro).
Instale o código abaixo no módulo da planilha Planilha1
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
 Dim v As Range
  If Target.Count > 1 Then Exit Sub
  If Target.Address <> "$J$10" Or Target.Value = "" Then Exit Sub
  Set v = [A:A].Find(Target.Value)
  End If
End Sub
obs. em ambos os códigos considerei que o valor procurado será único na coluna A
A macro que usa o botão funcionou perfeitamente (muito obrigado), mas a segunda não funcionou, o erro mostra que faltou um if para o else, mas como a primeira esta funcionando nem precisa se preocupar que ja solucionou.
  Em 17/06/2019 às 17:03, RODRIGO ZAMENGO disse:
... mas a segunda não funcionou, o erro mostra que faltou um if para o else, ...
Expandir
Você não colocou o destinatário da sua mensagem.
Se o seu comentário se refere ao segundo código que eu sugeri, então o seu comentário não procede, pois como você não disponibilizou qualquer exemplo, utilizei o exemplo que o @ppeterk postou e nele o código funciona corretamente e não mostra erro. 😕
Mostrar mais
Mostrar mais
