import java.util.Scanner;
public class PalavrasCruzadas {
	public final static int FALSO = 0;
	public final static int VERD = 1;
	public static void main(String[] args) {
	Scanner sc = new Scanner(System.in);
		int MAX = 102; // tamanho máximo da matriz.
		int[][] a = new int[MAX][MAX];
		int m, n;
		int cont;
		System.out.print("Digite m & n: ");
		m = sc.nextInt();
		n = sc.nextInt();
		System.out.println("Digite a matriz linha por linha");
		for(int i = 1; i <= m; i++) {
			for(int j = 1; j <= n; j++) {
				a[i][j] = sc.nextInt();
		for(int j = 0; j <= n + 1; j++) {
			a[0][j] = -1;
			a[m + 1][j] = -1;
			a[i][0] = -1;
			a[i][n + 1] = -1;
		cont = 0;
				if(inicio(a, i, j) == VERD) {
					cont++;
					a[i][j] = cont;
		System.out.println("Palavras cruzadas:");
				System.out.printf("%3d", a[i][j]);
			System.out.println();
	public static int inicio(int[][] a, int i, int j) {
		if(a[i][j] != -1 && (a[i - 1][j] == -1 && a[i + 1][j] != -1 || a[i][j - 1] == -1 && a[i][j + 1] != -1)) {
			return VERD;
		} else {
			return FALSO;
Então pessoal, eu quero criar mais um caso de teste para essa matriz aí.
Mas não sei como criar.
Um exemplo: o usuário digita 2 (2 casos de teste). aí vai para o primeiro caso de teste, digita as linhas e colunas dessa matriz A, e depois resultado.
aí em vez do código terminar, iria para o 2 caso, com uma matriz A de valores diferentes.
Como proceder?
@Renan Galina coloque um loop while ali antes do primeiro system.out.print e fecha a chave lá depois do loop for , e a condição para o while repetir ou não ,  então se você que apenas duas vezes coloque o contador, inicializado com valor zero ,   menor que 2 , e dentro do loop incremente esse contador ,.
@Renan Galina Olá. Daria para fazer algo assim:
    private final static int FALSO = 0;
    private final static int VERD = 1;
        int m, n;
        int cont;
        String opcao;
        do {
            m = sc.nextInt();
            n = sc.nextInt();
            for (int i = 1; i <= m; i++) {
                for (int j = 1; j <= n; j++) {
            for (int j = 0; j <= n + 1; j++) {
                a[0][j] = -1;
                a[m + 1][j] = -1;
                a[i][0] = -1;
                a[i][n + 1] = -1;
            cont = 0;
                    if (inicio(a, i, j) == VERD) {
                        cont++;
                        a[i][j] = cont;
            System.out.print("Deseja continuar? [s/n]: ");
            opcao = sc.next();
        } while (opcao.equals("s"));
        if (a[i][j] != -1 && (a[i - 1][j] == -1 && a[i + 1][j] != -1 || a[i][j - 1] == -1 && a[i][j + 1] != -1)) {
            return VERD;
        else {
            return FALSO;
Vê se é isso que você quer
Mas se quer solicita ao usuário quantos testes deseja fazer seria algo assim:
private static int contador = 0;
// método main
System.out.print("Informe quantos testes deseja fazer: ");
qtde_testes = sc.nextInt();
while (contador < qtde_testes) {
    // código
    contador++;
Só não entendi a lógica do código (o que ele faz realmente)
