Desenvolva um programa em assembly para converter uma string de terminação NULL para o inteiro correspondente, representado em palavras de 16 bits. Por exemplo, uma string “41275” (6 bytes) daria A13BH. Pode assumir a representação tanto da string como do inteiro sem sinal. A string inicial deve encontrar-se em memória, a partir do endereço 1000H. O programa deve ser simulado e testado no PEPE.
como posso resolver este problema ??
O código ASCII dos números vai de 30H até 39H. Então basta subtrair 30H de cada byte do string para converter em número.  Ex.:
"42" é armazenado na memória como 3432H. 34H-30H = 4, 32H-30H=2. O resultado, então, seria 4*10+2 = 42 em decimal.
2 minutos atrás, Flávio Pedroza disse:
Preciso de programar assembly no notpad++ dá para fazer por esse processo ??
Estou com bastantes dificuldade em fazer o código
32 minutos atrás, 881056 disse:
Acredito que sim.
É para utilizar qual assembler, o da intel x86? Tente começar a escrever, pois não é permitido eu escrever o código por você, mas posso ajudá-lo a corrigir.
1 minuto atrás, Flávio Pedroza disse:
Acredito que sim.
Tente começar a escrever, pois não posso dar a solução aqui. É para utilizar qual assembler, o da intel x86?
Estou mesmo desesperado e não consigo mesmo resolver nos escrevemos em notpad++ e testamos no no simulador (ficheiro.pepe).
precisava mesmo da solução
agora, Flávio Pedroza disse:
Poste aqui o que já fez.
não sei fazer mesmo , estou a zero...
por favor ajude-me
agora, KXSY disse:
@881056 Não sei se ajuda ou atrapalha, mas seria assim.Sem_Misterio.thumb.png.280d6322b654725783b6d66667b03f88.png
Está tudo em decimal.
eu percebi o problema só ão consigo escrever em linguagem assembly
adicionado 5 minutos depois
4 minutos atrás, 881056 disse:
tem de ficar algo deste genero, este e um problema diferenta
Em 11/12/2019 às 17:46, Flávio Pedroza disse:
Como posso fazer este codigo , mas de maneira diferente ?
Consite em , escrever em memória, a partir do endereço 1000H, todos os pares de letras maiúscula/minúscula.
stop EQU 122
start:
        MOV R1,64; dar valor de A a R1
        MOV R2,96; dar o valor de A a R2
        MOV R3,1000H
        MOV R4, stop
adicionar:
        ADD R1, 1 ; adicionar 20 ao R1 para que a letra passe para minuscula
        ADD    R2, 1
        MOV [R3], R1
        ADD R3, 2
        Mov [R3], R2
        ADD R3,2;
        CMP R2, R4; comparar o valor de R1 com o valor o STOP
        JGE    fim
        JMP    adicionar
fim:
        JMP fim
