Ambos são bons, mas o Masterbox deve ter frente em mesh e não acrílico.
Qual o seu hardware? Só pra saber se tá compensando ou não investir nisso aí. Pois dependendo seria melhor trocar o hardware e não o gabinete, afinal por 0 centavos você monta o hardware em cima da caixa da placa-mãe pra fazer OC tendo bom airflow.
@Phoenyx uma b450 steel legend,rtx 2060,r5 3600,pretendo fazer oc quando comprar o gabinete e o cooler
fonte de 650w pcyes electro v2,ssd da kingspec,hd de 1 tb,16 de ram corsair vengeance. tudo isso eu pretendo comprar
adicionado 1 minuto depois
1 minuto atrás, FlashZ disse:
ah e o cooler vai ser um m620p eu estou pensando
@FlashZ Vou te falar que eu pegaria uma 2060S ao invés destes gabinetes, mas é de cada um. O 3600 já tá quase no limite de overclock, tendo um bom cooler/watercooler tá valendo. Gabinete de ~300 pilas bem ventilado como o Gadit X por exemplo já daria conta desta config. Tu economizou no SSD e agora tá pensando no gabinete? Algo de errado não está certo... kkkkk
@Phoenyx kkkkk eu economizei no ssd porque eu tava vendo os comparativo eles sao a mesmo coisa
adicionado 0 minutos depois
@Phoenyx mas beleza acho q vou fazer isso mesmo q você falou
@Phoenyx obrigado
adicionado 3 minutos depois
@Phoenyx mas tudo isso eu pretendo comprar se você acha q algo esta ruim ou eu pego uma peça mais barata seria uma grande ajuda
@FlashZ Não precisa fazer o que falei não, só tô tentando passar um pouco da experiência com hardware, e com hardware, se você quer performance, o gabinete é a última coisa a se pensar (claro que você não vai comprar um sarcófago né, pra torrar tudo ali).
Pega fonte, placa de vídeo boa, isso é o que vai te fazer ficar tranquilo por mais tempo sem pensar em upgrades, estética é o que menos importa (a não ser que você tenha grana sobrando, e neste caso você não taria mirando no 3600 ou na 2060, e nem no Kingspec, certo?).
Qualquer dúvida só falar ae.
@Phoenyx eu pretendo pegar mt fps no csgo q é meu jogo favorito por isso queria fazer um oc bom
agora, FlashZ disse:
ai eu nn sei se eu poderia trocar alguma peca e pegar outra melhor pelo mesmo preço
@FlashZ Se quer muito, mas muito fps no CS, compra Intel. Se for só isso o que importa, vai de Intel e esquece AMD. Placa de vídeo irá depender do seu monitor.
Pra jogos fps o que conta primordialmente é o monitor aliás.
