erro Kernel Power 41
Ir à solução Resolvido por pablo diego lopes,
configuraçoes do pc nas fotos , bom esse erro começou a acontecer a umas 2 semanas , sempre que eu abro um jogo o fps fica normal , mas em algum tempo jogando o pc ocorre esse erro , ja olhei as temperaturas ficam sempre normais , ja formatei o pc e ainda assim nao resolveu , reinstalei os drivers graficos tambem nao resolveu , tenho desconfiado da fonte de energia que nao é das boas que inclusive nao sei a marca dela , seria a unica solução trocar a fonte ? image.thumb.png.4e15c94b06945c99d62f93d294ab09b3.pngimage.thumb.png.16c0437fe832d5078320dcd405dbf400.pngimage.thumb.png.16c0437fe832d5078320dcd405dbf400.pngimage.thumb.png.705e6dbfcaf8db7603e0f132e8362ea9.pngimage.thumb.png.705e6dbfcaf8db7603e0f132e8362ea9.pngimage.thumb.png.16c0437fe832d5078320dcd405dbf400.pngimage.thumb.png.fddfe2c7665e9cc9b92b7a454ab9c6d7.pngimage.thumb.png.705e6dbfcaf8db7603e0f132e8362ea9.pngimage.thumb.png.4e15c94b06945c99d62f93d294ab09b3.pngimage.thumb.png.16c0437fe832d5078320dcd405dbf400.pngimage.thumb.png.1db2f725807c8946496ebeda3bf93471.png
  • Moderador
7 minutos atrás, pablo diego lopes disse:
Seu computador desliga? Isso?
  • Moderador
Precisamos saber marca e modelo da fonte.
Siga estes passos para que possamos dar um diagnóstico mais assertivo quanto ao seu problema. Faça todos os procedimentos e responda as perguntas para agilizar o processo e em caso de alguma dúvida não hesite em perguntar.
*Informe a configuração de seu equipamento? Incluindo modelo das peças e especificações. Caso não souber utilize o AIDA64, SiSoftware64 ou outro da sua escolha e para especificações da fonte, abra seu micro e tire uma foto da mesma caso não souber.
*Informe a versão do seu sistema operacional, se é genuíno e se está atualizado.
*Informe se o sistema está com overclock.
*Informe quais os programas instalados no sistema. Poderá retirar um relatório no AIDA64.
Testes a serem realizados (a ordem é indiferente)
1)    Teste o HD e SSD.
Busque possíveis problemas com o HD/SSD utilizando a ferramenta HDTUNE e CrystalDiskInfo. Poste o log aqui ou uma foto com mensagem de erro.
Obs. Vale ressaltar que HD’s e SSD’s também possuem atualização de firmware, verifique se possível.
2)    Verifique as temperaturas de seu sistema tanto em modo idle como em full-load (executando alguma tarefa pesada ou algum stresstest). Os programas como AIDA64 fazem stresstest e o HMMONITOR mostram as temperaturas.
3)    Teste das memorias RAM’s.
Utilize o software MEMTEST para verificar se há problemas com os módulos de memória porém utilize a função dele na camada pré-post e não no SO. O Teste de memória do Windows também é eficaz e recomendado.
4)    Teste as temperaturas e a estabilidade da placa de vídeo com o software Heaven benchmark ou o FurMark (este último não o deixe rodando por muito tempo).
Obs. Caso seu sistema possua GPU integrada ao processador, seria interessante retirar a placa gráfica dedicada e utilizar a GPU integrada.
5)    Placa-mãe.
Verifique se a mesma possui atualização de BIOS.
Verifique as temperaturas da mesma.
6)    Caso o sistema operacional apresenta alguma mensagem de erro, por gentileza nos informe. Verifique com o Visualizador de eventos do Windows. (existe uma ferramenta de DEBUG da própria MS que verifica erros e o motivo do congelamento do sistema e ela chama WINDBUG.
Para isso, basta acessar a pasta c:/windows e localizar os arquivos “MEMORYDUMP” e “MINIDUMP” – Poste ele aqui para que possamos verificar se existe algum histórico de problema que o windows conseguiu reportar.
7)    Caso seu computador estiver plugado em estabilizadores ou nobreks por gentileza retire e teste diretamente na tomada.
@Mr. Caio Augusto bom se não me engano a fonte é uma wise case 500W , o windows instalado é o 7 ultimate 64 bits , esta totalmente atualizado , o pc não esta com overlock , ja usei o teste de memoria do windows nada de anormal , as temperaturas ficam sempre baixas nos jogos , eu uso o msi afterburner pra monitorar , nao uso estabilizadore sou nobreks .
  • Moderador
6 minutos atrás, pablo diego lopes disse:
Probabilidade de ser a fonte é grande
  • Moderador
25 minutos atrás, pablo diego lopes disse:
@Mr. Caio Augusto image.thumb.png.e51b3a12728f66c8f80823c0036f5bee.pngacredito que você tenha razão , mas de toda forma tenho essa fonte tem 6 meses de uso , o problema começou a acontecer a 2 semanas , fiz o teste de stress no aida64 e com poucos minutos aconteceu o problema
Não ocorreu trh no Intel, o que significa que não é temperatura.
erros no AIDA geralmente são relacionados a memória e fornecimento de energia. Possivelmente sua fonte
