Ryzen 7 2700 -Pc desliga a placa de vídeo e o cooler da CPU
Ir à solução Resolvido por Flávio A R,
Realizei a trotosca de um i5-6400 para um Ryzen 7 2700, após a troca, quando estou jogando, o pc desliga a placa de vídeo e o cooler da CPU,   porém as luzes do desktop permaneceram ligadas. Ele volta a funcionar apenas quando forço desligamento pela fonte.
As vezes demora mais de 1 hora pra acontecer e outras vezes acontece em 10 minutos.
Speccy detecta o processador a 95 C, porém na bios da placa-mãe e no HWmonitor não passa de 50 C.
Temperatura da GPU no máximo a 75 C.
Processador Ryzen 7 2700
placa-mãe biostar B350 GT3
12 GB de Ram 2133
SSD 240 GB
HD 1TB
Placa de vídeo Gigabyte RX 580 4GB
Fonte Gigabyte 500w 80 Plus Bronze
eu tive esse mesmo problema, estava usando um i5 7400 com uma rx 580 8gb, acredito que o i5 limitava um pouco a minha placa de vídeo, que é o modelo msi armor mk2, quando troquei para o ryzen 5 2600, ele parou de limitar a minha placa de vídeo, onde começou a desligar igual ao seu caso. Levei na assistência onde realizei teste com outra fonte, outras memórias e sempre desligava, foi então que percebemos que era a placa de vídeo, quando eu limitei a minha rx 580 pelo msi afterburner, colocando -5% no power limit, parou de reiniciar. Acredito eu, que essas rx 580 vem com um clock boost de fábrica, e a mesma não aguenta, tenta limitar em -5% pelo afterburner.
Testes feitos. Ficou 3 dias sem desligar, mas hoje ele desligou. Não sei mais o que fazer, pesquisando, percebi que muitas pessoas tem esse problema com a rx580/70/60 e com a série 400 também. Uma das soluções temporárias que muitos fazem é colocar o power limit em -15. Vou testar assim agora.
 Obrigado pela ajuda
