Problema de Inicialização
Marmanjaum
O problema que está ocorrendo é na hora da inicialização
após a opção de entrar ou não no SETUP aparece:
Pri Master (descrição do Hd e tal) - Capable But Disabled
o que pode ser isso? meu Deus?
basicamente, eu estava instalando windows, já com o HD formatado, mas não consegui copiar o instalador do windows do cd pro HD, ai coloquei meu HD como Slave (tirando o cd-rom) e então após detectar manualmente o meu HD, copiei o conteudo do CD q estava no meu HD e passei pro HD formatado, quando comecei a instalação, ele passou o scandisk e encontrou erro no meu disco, então desliguei e tirei meu HD pra continuar a instalação, sem conectar o cabo flat no cd-rom, então deu esse problema ai!!!
Após isso coloquei o cabo no cd-rom, deu o mesmo erro, coloquei o meu HD no lugar do formatado, deu o mesmo erro, troquei o cabo flat, mesmo erro, e até o drive de disquete pra ter certeza, mas deu o mesmo erro!
e não entrava no SETUP, e após outras tentativas, não ligou mais, nem apareceu mais nada na tela, só fica a luz vermelha acesa e o cooler ligado.. só
estou perdido! será a placa??? mas o que causou isso???
Marmanjaum, mas que grande confusão fez o amigo para instalar o Windows!... :wow:
Se você tivesse, simplesmente, colocado o HD formatado no lugar do outro, como Primary Master e deixado o Drive de CD-ROM como estava, bastaria colocar o CD de instalação e mandar instalar!
Quanto a essa mensagem: Capable But Disabled (Capaz Mas Desabilitado), faz crer que o HD não está mesmo sendo reconhecido no BIOS e haveria a necessidade de ativar o S.M.A.R.T para "forçar" o reconhecimento. Só que agora você está dizendo que nada mais funciona!... :(
Ele não reconhecia o cd-rom pra mim instalar do CD de jeito nenhum, por isso fiz desse jeito complicado...
E como faço pra ativar esse tal de S.M.A.R.T??? e o que pode ser q não deixa o pc ligar novamente???
Marmanjaum, o S.M.A.R.T é ativado no Setup do BIOS. Mas, como você vai ativar, não sei!... você disse que "e não entrava no SETUP, e após outras tentativas, não ligou mais, nem apareceu mais nada na tela, só fica a luz vermelha acesa e o cooler ligado.. só" :(
Uma pergunta: quando você fez a troca do HD's, uma vez como slave, outra vez como Master, tanto um como outro, você trocou a posição do jumper, tanto em um como no outro? você já viu que existe atrás no HD um jumper para efetuar essas mudanças?
:wacko:
Vi sim, a primeira vez liguei o HD q eu iria instalar como Master e o meu com o instalador do Win98 como Slave, depois q deu o problema eu testei os HD individualmente, ambos como Master.
Gostaria de agradecer sua ajuda amigo, pois de algum modo no outro dia quando tentei ligar novamente a máquina, apareceu o erro, menos mal, do q não aparecer nada na tela, então esperei +- uns 8 minutos após ter apertado enter pra entrar no SETUP, e entrou, ai então habilitei o S.M.A.R.T como você falou, realmente estava como Desabled. Depois disso não deu problema nenhum e consegui instalar...
valeu
