Bom acabei de comprar as peças do meu computador e chegaram hoje porém ainda falta o processador (e cooler box, essa é a duvida). As peças são:
MB - ASRock B450M Steel Legend, AMD AM4, mATX, DDR4 - 90-MXB9Y0-A0BAYZ.
GPU - GTX 1060 3gb.
CPU - Ryzen 5 3600 (Não adquiri ainda).
SSD - Kingston A400, 240GB, SATA, Leitura 500MB/s, Gravação 350MB/s - SA400S37/240G.
HD - Um antigo que tinha de 500gb.
FAN - 5X Rise 120mm Vermelho RM-FN-01-BR.
GABINETE - Redragon Wheel Jack, Mid Tower, Lateral e Frontal em Vidro - GC-606BK.
RAM - XPG Gammix D30, 8GB, 3200MHz, DDR4, CL19 - AX4U32008G16A-SB30.
FONTE - Gigabyte GP-P550B 550W, 80 Plus Bronze - 28200-P550B-1BRR.
Eu estava pensando em pegar o air cooler Scythe Fuma 2, pois vi que o gabinete que escolhi tinham muitas avaliações que a circulação de ar era ruim, pensei nesse air cooler também para futuros upgrades e um desencargo de consiencia devido ao quão quente o Ryzen 5 3600 pode ficar.
Ou devo usar o cooler box que vem com ele de fabrica ou uma opção mais barata de air cooler.
E aproveitando avaliem o conjunto se fiz uma boa compra ou não realmente quando comprei eu não pesquisei muito a fundo sobre as peças. E se possivel se a fonte vai dar conta de tudo.
Desde já agradeço aqueles que vão ajudar espero que meu post não tenha faltado nenhuma informação importante.
Não precisa exagerar no cooler não. Esse modelos enormes você só usa para processadores como Ryzen 7 em overclock, isso quando não quer ter que usar water cooler. Para um processador intermediário com Ryzen 5 3600, o Gammaxx 400 V2 já basta. Vou deixar o review dele abaixo, e você olhar os comparativos mais no fim do vídeo, ele vai ficar apenas 2ºC acima dos water coolers de 240mm, e ainda se saiu melhor que o air cooler Cooler Master MA610P, que custa mais de R$500.
Eu comprei ele pra usar no meu R5 3600 que está pra chegar, atualmente está instalado no meu i5 3470, e deu uma diferença de mais de 15ºC em relação ao cooler box. Aqui onde eu moro geralmente é bem quente, mas ontem a noite estava um pouco mais frio e meu processador ficou abaixo dos 55ºC em 100% de uso.
3 minutos atrás, GuilhermeGB disse:
Foi na China mesmo. Comprei tem umas duas semanas, estava custando R$1.600 no Brasil, paguei menos de R$850.
Se o vendedor for confiavel consegue me mandar o link, tava pensando em comprar na terabyte por 1,200 com um cooler meia boca sem a caixa, ou por 1.390 com a caixa e o cooler original.
2 minutos atrás, Luiz Madrid disse:
O vendedor parece ser confiável, ele vende vários tipos de processadores e tem muitas vendas. Ele afirma que esse 3600 é novo, só não vem cooler.
https://pt.aliexpress.com/item/1005002259490147.html
agora, Luiz Madrid disse:
Pode me recomendar uma pasta termina de boa qualidade pra eu colocar ?
Não sou especialista em pasta térmica, então não posso te ajudar muito com relação a isso. Mas vou te dizer que pasta térmica terá maior impacto em processadores high-end que aquecem bastante. Eu comprei junto com o cooler uma DeepCool Z9, e não vi tanta diferença em relação aquela pasta branca de cerâmica que sempre usei, eu reapliquei na minha placa de vídeo pra testar. Pra não dizer que não mudou nada, reduziu talvez uns 3ºC.
O pessoal costuma recomendar a OCX by Gelid, que é uma das melhores do mercado, mas quando eu comprei não achei pra vender. Agora está disponível na Kabum e até na Amazon com frete grátis: https://www.amazon.com.br/Pasta-Térmica-Ocx-Grama-Gelid/dp/B07MW13YNX/
