Air cooler para Ryzen 5950x
Ir à solução Resolvido por Mikhail Kosevich Volkov,
Pessoal qual seria o melhor air cooler (sem limite de gasto) pra esse processador? Seria tanto para Jogos quanto edição de vídeo. E o fato de serem pesados prejudicam ou entortam a placa-mãe ao longo do tempo?
  • Moderador
@mineirimbb, os melhores no mercado brasileiro são os Deepcool Assassin III, Noctua D15 e Fuma 2. Não faz muito sentido ir para o Assassin III ou o D15, devido à discrepância de preço em relação à diferença de performance. Neste vídeo, podes ver que o Fuma 2 é bem competente e silencioso. A Scythe tem opção RGB de ventoinhas, caso queiras, mas terias de as comprar separadas, uma de 120mm x 120mm x 27mm e uma de 120mm x 120mm x 17mm.
agora, mineirimbb disse:
E a gente sabe que tem muitos youtubers que recebem pra fazer matéria.
A maioria na verdade.
1 minuto atrás, mineirimbb disse:
Eu não tenho esse processador! É mais uma dúvida que surgiu depois de ver alguns vídeos.
O ASSASSIN III é bom, ele é melhor que o Scythe fuma 2.
Porém, o scythe fuma 2 é ótimo, e já vai dar conta tranquilo.
  • Moderador
@mineirimbb, o pessoal da GN é íntegro, podes ver pelos vídeos que eles descascam na paulada alguns produtos que eles recebem, e a denúncia que fizeram contra a MSI.
Podes ver pela comparação que fizeram que o Assassin III não fica tanto à frente do Fuma 2, recomendado pelo @Matheus Dutra.
São ambos bons dissipadores, eu pessoalmente compraria o Fuma, e inclusive já o tive antes de mudar pro Gammax 400V2 com uma ventoinha da Scythe porque para mim e meu i5 6400 não faz diferença que justifica o valor a mais.
Fora isso, não adianta muito colocar 3 ventoinhas quando os dissipadores são projetados a funcionar com duas, o ar vai mover praticamente na mesma velocidade com 2 ou 3, e o ganho por manter o direcionamento do ar após passar pela segunda torre vai fazer uma diferença muito pequena, quando alguma.
  • Moderador
@mineirimbb, Scythe é uma empresa que está a muito tempo no mercado, mais até que a Noctua, mas mais nova que a Deepcool. As três, juntas da Akasa, possuem enorme experiência na produção de dissipadores e ventoinhas.
Inclusive a ventoinha que já foi considerada a melhor das melhores, e por alguns ainda é, hoje vendida sob marca XPG no Brasil, já chegou a ser vendida sobre a Scythe e Nidec sob o nome de Gentle Typhoon.
Eu não conheço muito das ventoinhas da Corsair, pessoalmente, mas o dissipador deles é absurdamente horroroso pelo valor que custava no lançamento.
