É possível fazer com fans de marcas diferentes? Por exemplo instalo um Corsair de 360mm com as fans que vem com ele e faço o PaP com três da Cooler Master, ou Scythe, ou Noctua... Teria algum problema?
@mineirimbb 1- Se forem os outros 3 forem iguais não tem problema.  Deixando os mais fortes empurrando o ar pro radiador e os mais fracos para ajudar na exaustão. [no ponto de vista eficiência]
2- Se forem trabalhar com rotação 100% , tendo ventoinhas diferentes[3 de uma marca e 3 de outra marca], cada modelo tem uma rotação específica se forem diferentes você ouvirá uma pequena ressonância vinda das ventoinhas justamente por essa diferença de rotação e CFM, pois um vai forçar mais que o outro. [mesmo sendo 3iguais de um lado e 3 iguais do outro.]
Então procure comprar ventoinhas de preferência marcas e modelos iguais aos do water cooler e/ou com mesma rotação e CFM., Ou compre um kit de 6 iguais, e coloque no radiador e as originais coloque de exaustão no gabinete.
Caso não seja possível segue a recomendação 1.
@mineirimbb Nunca vi algo Custom nesse sentido.  Não sei se teria mangueiras transparentes pra comprar. [acredito que os canos não dariam certo na mesma bitola da saida do radiador] O resto das peças se econtra.
Nesse caso ao meu ver ja quase seria uma Gambiarra, e aí fica complicado, no quesito garantia se acontecer qualquer coisa está lascado kkkk duvido seriamente que alguma fabricante vai se importar com um problema que pode ser causado por um WC desses.
Mas você ainda vai comprar o WC? achei que já o tinha.  se não tiver sugiro olhar os Air coolers que vão lhe trazer mais desempenho e menos dor de cabeça rsrs
16 minutos atrás, mineirimbb disse:
Monstrinho bonito, agora é aguardar pra ver se vai ter adptador pro socket alder lake,    AHh intel..... rsrsr
Os WC de 360mm em geral normalmente seguram bem as temperaturas com as 3 Fans originais.
O PaP dependendo do processador vai ajudar a ter uma temperatura mais estável, mas mais "frio" é bem pouca coisa que muda, alguns casos é coisa de 5Cº.  [digo isso com base no meu de 120mm, com um radiador maior é possível que o ganho seja maior também].
Se o Rog fizer jus ao nome será de boa eficiência, caso precise adicionando mais 3 da própria Noctua a combinação vai ficar bem equilibrada.
@Alex WeissW No vídeo do dia do lançamento do i9 usaram uma bancada com esse WC. Fica difícil mensurar pois devem estar em um estúdio refrigerado e a por ser bancada o computador estava todo aberto. Mas segurou por volta de 65 graus, só que esses fans da Noctua não prezam pelo silêncio e fazia um BOM ruído.
