Corsair Carbide Spec Delta vs Corsair 220T Airflow
Ir à solução Resolvido por Matheus Dutra,
Pessoal, basicamente o título. Estou em dúvidas sobre qual dos gabinetes comprar.
Carbide Spec Delta: https://www.kabum.com.br/produto/100004/gabinete-gamer-corsair-carbide-series-spec-delta-RGB-mid-tower-3-fans-vidro-temperado-preto-cc-9011166-ww
220T Airflow: https://www.pichau.com.br/gabinete-corsair-220t-RGB-vidro-temp-preto-mid-tower-cc-9011173-ww
O carbide está um pouco mais barato, porém achei o 220T Airflow mais bonito e a grade em Mesh parece permitir uma ventilação muito melhor.
Minha grande dúvida com o 220T é se seria fácil comprar mais ventoinhas que não sejam essas da Corsair para incrementar na ventilação (se elas caberiam na controladora do gabinete), visto que as ventoinhas da corsair são muito caras
O 220T possui uma refrigeração bem melhor.
5 minutos atrás, ulsac disse:
Sim, você pode comprar outras ventoinhas.
Bem, caso queira uma sugestão, recomendo o AeroCool Aero One Frost, ele possui uma construção, refrigeração melhor ainda que o 220T.
@Matheus Dutra obrigado pela dica, mas o visual do Aero One Frost não me agradou muito hehe
Mas Se você tiver outras sugestões na faixa de preço do 220T (até 500 reais) eu agradeceria, visto que ele acabou de esgotar no modelo branco na Pichau...
6 minutos atrás, ulsac disse:
Tem um lista muito boa que um colega daqui do CdH fez, vou estar deixando ela aqui.
Créditos: WOZ Dods
Citação
Opções de gabinetes com bom airflow:
Aerocool Aero 500G RGB BK - 155/374mm - 1F
Aerocool Aero One - 161/327mm - 1F
Aerocool Aero One Frost - 161/327mm - 4F
Aerocool Aero One Mini - 161/327mm - 1F
Aerocool Aero One Mini Frost - 161/327mm - 4F
Aerocool Hive - 157/317mm - 1F a 4F
Aerocool Ore Saturn - 155/371mm - 3F
Aerocool Zauron Saturn - 166/325mm - 1F
Cooler Master MasterBox K500 ARGB - 163/400mm - 3F
Cooler Master MasterBox MB311L (mini) - 166/344mm - 2F
Cooler Master Masterbox MB511 TG - 165/410mm - 1F
Cooler Master Masterbox NR600 166/410 - 2F
Corsair Carbide 275R Airflow - 170/370mm - 3F
Corsair Carbide Series SPEC-DELTA - 160/330mm - 4F
Corsair Carbide SPEC-04 - 150/370mm - 1F
Corsair iCUE 220T Airflow - 160/300mm - 3F
Cougar MX330-G - 155/350mm - 1F
Cougar MX410 Mesh-G RGB - 165/300mm - 4F
Deepcool E-Shield - 168/370mm - 1F
Deepcool Matrexx 55 Mesh - 168/370mm - 0F
Galax Nebulosa (Micro ATX) - 160/345mm - 0F
Lian Li Lancool II Mesh RGB 176/384mm - 3F
SilverStone Fara R1 Pro - 165/322mm - 4F
Thermaltake Comander C35 TG ARGB - 180/410mm - 3F
Thermaltake Core X31 - 180/420mm - 2F
Thermaltake Versa J24 - 160/330mm - 4F
