Sugestões de processador para usar na placa-mãe P8H61-M LX
Ir à solução Resolvido por SOUL HUNTER BRA,
ola pessoal !
tenho um i3-2100 e queria trocar por um melhor, mas, compatível com a minha placa-mãe.
Fiz upgrade para um SSD e coloquei mais memória ,  está com 8gb agora, melhorou bastante, mas sinto que para minhas tarefas diarias ele da uma engasgada, por isso queria trocar o processador, não jogo jogos, somente para tarefas domesticas .Quais processadores me aconselham ?
muito obrigado
@FilipeVidigal Um i5 4590 cairia bem, porém digo que o melhor seria trocar o kit para um kit mais novo, pelo menos um de 10 geração. Por exemplo, o i3 de décima é excelente p. multitarefas. Enfim, creio que o i5  4590 vai cair bem e te dar um up ai no seu pc.
@RicardoMkz O socket dele é 2ª e 3ª geração.
@FilipeVidigal Você vai precisar atualizar a BIOS. Mas eu optaria por um i5 3570 ou até um i7 3770 - não que eu acredite ser valido pagar o dobro do preço pelo i7, ainda mais se você não faz nenhum trabalho com o seu PC. E você vai precisar comprar algum Air Cooler para o processador se usar o cooler box da Intel.
14 minutos atrás, Gui GC disse:
pois é, esse que o Ricado mencionou, eu não encontrei no site da ASUS.
Eu estava olhando esses dois processadores mesmo, o i5 3570 e o i7 3770, esses dois processadores vou precisar trocar o cooler ? não uso nada pesado nesse pc
@FilipeVidigal Se não usa nada de pesado, talvez o cooler da Intel de conta do i5 3570. Mas eu não posso te garantir, com o i7 3770 eu tentei usar o cooler do i3 2100 e passava dos 80ºC em teste de stress - e mas o cooler acabou ficando com uma das pernas soltas porque eu não consegui prender. Mas acredito que continuaria na mesma situação com o cooler bem preso.
5 horas atrás, Gui GC disse:
qual cooler me indicaria pra usar no i5 e i7?
@FilipeVidigal Se o PC tiver espaço um Gammax 400 V2 (155mm de altura) ou Pichau Sage V2 (158mm de altura) são bons coolers baratos. Cooler master H412R é mais compacto, 138mm.
@FilipeVidigal
A placa-mãe ASUS P8H61-M LX3 Plus R2.0, compatível com os processadores Intel Core i7, Core i5 e Core i3.
Aceita processadores com soquete LGA-1155. 👈
  • Processador Core i3-2120 Dual Core 3.3GHz 3MB LGA-1155
  • Processador Core i3-3240 Dual Core 3.4GHz 3MB LGA-1155
  • Processador Core i5-3450 Quad Core 3.1GHz 6MB LGA-1155
  • Processador Core i5-3570K Quad Core 3.4GHz 6MB LGA1155
  • Processador Core i7-3770, 3.4GHz, 8MB cache, LGA 1155
Chipset Intel H61 que oferece desempenho utilizando ligações em série ponto-a-ponto, permitindo maior banda e estabilidade.
- Tecnologia ASUS UEFI BIOS que fornece uma interface gráfica a BIOS permitindo controla-la através do mouse.
- 2 slots de memória DDR3 2200 (O.C.) / 2133 (O.C.) / 2000 (O.C.) / 1866 (O.C.) / 1600 / 1333 / 1066 MHz. Suporta até 16 GB no total.
- Sistema de áudio VIA VT1708S com 7.1 canais de alta definição.
- Tecnologia ASUS AI Suite II que consolida todas as funcionalidades exclusivas da ASUS em um pacote simples de utilizar. Permite aos usuários controlar overclock, gestão de energia, velocidade da ventoinha, tensão e leituras de sensores.
- Possui 4 portas (internas) com tecnologia SATA 3,0 Gb/s.
- 7 portas USB 2.0/1.1 (4 portas no painel traseiro, 3 conectores internos).
- Vídeo integrado com porta D-Sub no painel traseiro.
- 1 slot PCI Express x16, no padrão de barramento PCI Express 3.0 que proporciona 2 vezes mais desempenho que o padrão anterior, atingindo um máximo de 32 GB/s, o dobro da 16 GB/s com PCIe 2.0 (no modo x16).
- Tecnologia Anti-Surge protege a placa-mãe de danos causados por picos de energia da unidade da fonte de alimentação (PSU)
- Dissipador no chipset, oferecendo maior vida útil e performance.
Características técnicas:
- Código do produto no fabricante: P8H61-M LX3 Plus R2.0 (90-MIBJC0-G0EAY0KZ)
- Chipset: Intel H61
- Formato da placa: Micro ATX
- Dimensões: 22.6 cm x 17.3 cm
Processadores compatíveis:
Soquete: LGA-1155 (segunda e terceira geração)
- Intel Core i7
- Intel Core i5
- Intel Core i3
Memória:
- 2 soquetes DDR3 de 240 pinos
- Suporte para DDR3 2200 (O.C.) / 2133 (O.C.) / 2000 (O.C.) / 1866 (O.C.) / 1600 / 1333 / 1066 MHz.
- Capacidade máxima de memória: 16 GB
Slots de expansão:
- 1 slot PCI Express 3.0 x16
- 2 slots PCI Express 2.0 x1
Controladores integrados:
- 4 controladores internos Serial ATA (SATA – 3.0 Gb/s)
Vídeo:
- Portas: D-Sub
- Resolução máxima: 2048 x 1536 @ 75 Hz
Áudio:
- Chipset: VIA VT1708S
- Sistema de 7.1 canais
Rede integrada:
- Chipset: Realtek 8111F
- Conector: RJ-45
- Velocidade: 10 / 100 / 1000 Mbps
Painel traseiro:
- 1 conector PS/2 para teclado
- 1 conector PS/2 para mouse
- 1 porta D-Sub
- 1 porta RJ-45 de rede
- 4 portas USB 2.0
- 1 entrada de som auxiliar
- 1 saída de áudio
- 1 entrada de microfone
Conectores internos:
- 1 conector de energia 24 pinos ATX 12 V
- 1 conector de energia 4 pinos ATX 12 V
- 4 conectores SATA 3 Gb/s
- 1 conector painel frontal de áudio
- 3 conectores USB 2.0, para adicionar 6 portas USB
ATUALIZAÇÃO: BIOS & FIRMWARE P8H61-M LX3 PLUS R2.0
Outros detalhes no site da ASUS Suporte de Produto
Ou consultando o manual do produto P8H61-M LX3 PLUS R2.0
  • 6 meses depois...
  • 1 ano depois...
Posso instalar com ela processador i5 11400F LGA 1200. Eu tenho placa-mãe LGA 1155? P8H61-M lx3 R2.0, como funciona processador i5 11400F LGA 1200?
Será que problema e placa-mãe?
