RTX 3060 TI cabe em um montech x3 mesh?
Ir à solução Resolvido por Isadora Anastacio,
Boa tarde! Vou comprar uma RTX 3060 TI Gigabyte (Link) e estou com dúvida se realmente cabe no meu gabinete Montech x3 Mesh (Link).
Minha placa-mãe é uma B450 Steel Legend.
Queria saber se cabe de boa a GPU ou teria algum problema.
@RODRIGOROJ
Dimensões da placa - 282 x 117 x 41 mm
Dimensões que o gabinete suporta:  Até 305mm de comprimento
Vai dar bom, só cuidado com o cooler que for escolher.
Montei um PC ontem com uma RTX 3060 + Montech X2 MESH e assim... Ficou bem "Justinho"
Pra placa entrar no gabinete tive que virar ela de lado e ir aos poucos pra caber sem riscar o gabinete.
Detalhe: Usei o Cooler Box. Se pegar um cooler muito "largo" pode não dar certo
4 minutos atrás, Isadora Anastacio disse:
Nesse caso, o que vai influenciar é o espaço que a placa-mãe dá entre o slot CPU e o slot PCI-E x16.
@RODRIGOROJ
Altura máxima de Cooler que o Gabinete suporta: Até 160mm de altura
O seu: 155 mm
E em questão a GPU vale mais em questão a altura do PCI-E da placa-mãe como o colega ali disse
O número 7 é o PCI-E. Vai caber tudo sim, claro que isso na teoria, só testando pra saber. Mas é pra caber sim kkkkkk
