Sei que as versões V4 não tem o boost em todos oa núcleos, mas queria saber como ativo ele mesmo que a diferença seja de 2,9 para 3.3 na frequência. Minha placa-mãe é uma x99 F8.
Não é possível definir a velocidade de clock do turbo boost como nas placa-mãe normais, você precisa editar a BIOS da sua placa-mãe e reescrevê-la, da um pouco de medo eu sei, mas se você fizer tudo com muita atenção e calma vai dar tudo certo como eu fiz na minha.
Recomendo o vídeo deste canal, pois foi ele que usei e deu tudo certo, é meio longo o vídeo, mas é porque o cara explica bem explicado pra amadores e inexperientes poderem concluir o processo.
Mas agora eu confesso que não sei quais são as diferenças do V4 pro V3, entretanto o procedimento visa desbloquear na placa-mãe a função e não no processador, então o método teoricamente seria o mesmo já que a placa é a mesma. Mas eu não tenho um V4 pra te dar essa certeza
@Rhubens
O BIOS Mod Unlock Turbo Boost só funciona para os Xeon E-2*** V3 devido a um bug desta série, para os V4 não fará efeito.
@Maroca
Não tem que fazer nada para que os V4 atinjam o clock do Boost(Turbo), isso é gerenciado pelo próprio CPU, veja neste teste, o E5-2667 V4 esta atingindo 3.5GHz, que é o máximo que atinge em jogos dos possíveis 3.6GHz. Nos Xeon o limitador do Boost é o TDP, no caso de 135W.
O clock base deste modelo é 3.2Ghz, qualquer coisa acima é Boost.
Esse E5-2667 V4 é o melhor dos Xeon V4 para jogos, porque tem menos núcleos e threads - 8/16; e consequentemente clocks mais altos por core.
  • 1 ano depois...
