Boa tarde fórum !
O gabinete que estou montando se trata de um PICHAU APUS e nele está indo uma B660M TUF PLUS D4
As 3 fans que acompanham o gabinete tem a opção MOLEX que conecta direto na fonte, e um conector da placa-mãe, só que esse conector tem apenas 3 pinos, e a conexão da placa-mãe que seria destinada as fans do gabinete são 4 pinos. O que faço ? Seguem as fotos como orientação
Obs.: Eu só estou interessado em conectar na placa-mãe pois um amigo me instruiu que conectando na placa-mãe eu poderia programar a velocidade de rotação pra adaptar o uso dela e assim aumentar a vida útil da mesma. Além de uma possível redução de ruído. Vocês acham que compensa ?
Obrigado ! @1lokos@Pepse(se puderem ajudar aqui 😅)
Se a placa-mãe não tiver opção de controlar RPM por tensão, não adiantará conectar na placa-mãe, estes fans não tem PWM - para isso tem que ter conector de 4 pinos; o máximo que vai conseguir é monitorar a RPM de um dos fans, deixa no Molex mesmo.
Mas se quiser conectar é só seguir a trava "anti-burro", o pino da direita do conector da placa-mãe ficará de fora:
@1lokos Muito obrigado Lokos !
Só pra reforçar aqui então: MESMO que minha placa-mãe tivesse a opção de controlar RPM de nada adianta porque ESSA FAN em específico não tem a opção de regular a velocidade, é isso ?
O máximo que eu conseguiria é monitorar, como você disse, apenas observar o funcionamento sem poder alterar né ?
Veja, as placa-mãe podem controlar a RPM de fans através de dois métodos:
PWM - Modulação por Largura de Pulso, que é o mais eficiente e mais usado, caso do conector CPU_FAN.
Variação de tensão  - abaixando a tensão de 12v para 10v,  8v, 6v... etc. Esta opção esta presente apenas em algumas placa-mãe.
No seu caso ligar os fans do gabinete na placa-mãe terá efeito pratico só se tiver a segunda opção, verifique no BIOS.
@1lokos Lokos, pra resumir a questão aqui que você entende mais que meu amigo.
Você acha realmente importante e válido controlar a velocidade dos fans do gabinete ?
Ele sugeriu isso pra mim mas nem se aprofundou no assunto, mas eu acredito que seguiria a mesma lógica de curva de rotação do AirCooler e da GPU, que é quando estiver sendo mais usado, em jogos etc, aumentar a velocidade pra acompanhar o aumento da temperatura.
Pelo que você ta me dizendo da tensão seria algo que provavelmente caso eu fosse querer trocar eu teria que reiniciar o computador pra mudar a tensão. O que já torna não prático esse propósito. Porque toda vez que fosse jogar eu teria que reiniciar o PC pra isso.
Já no kit de fans RGB q comprei não sei se vai ter um modo automático de fazer essa mudança dentro/fora de jogo, mas por pior das hipóteses da pra fazer isso pelo controle que acompanha ela.
Mas resumindo. Você acha importante se atentar a girar mais devagar fora de jogos e mais rápido dentro. Visando aumentar a vida útil das fans ?
Que dependendo eu só deixo todas as fans girando a 100% mesmo e é isso.
Obs.: Vivo no Rio de Janeiro que é bem quente.
Em 03/03/2023 às 19:07, Kold. disse:
@1lokos... eu acredito que seguiria a mesma lógica de curva de rotação do AirCooler e da GPU, que é quando estiver sendo mais usado, em jogos etc, aumentar a velocidade pra acompanhar o aumento da temperatura.
Sim, se os fans do gabinete forem PWM é a mesma lógica, a RPM e conseguintemente o ruído, será gerenciada pelo BIOS em função da temperatura do CPU.
Não precisa reiniciar, se a BIOS da placa-mãe tem a opção de controle da RPM dos fans por variação de tensão o controle é igual PWM, feito pelo BIOS em função a temperatura do CPU.
Como dizem os gringos, questão de  RTFM! 😜
O Q-fan da TUF B660M tem opção de controle de rotação de fans por tensão - o DC Mode; para fans com conector de 3 pinos.
O controle de rotação é desejável não por questão de vida útil das fans mas devido ao nível de ruído, se não te incomoda os fans girando a 100% o tempo todo, deixa no Molex.
@1lokos Fechou ! Multíssimo obrigado Lokos, salvou demais !
Vou experimentar então ele no molex e se me incomodar muito mudo depois !
Eu vou fazer outro post tirando outras dúvidas de onde conectar os RGB, se puder da uma ajuda la, muito obrigado !
