Boa tarde!
Recentemente comprei o Kit Cooler 3 Fans Motospeed Hyrax ARGB pra usar no meu pc com a placa-mãe Gigabyte b450 Aorus Pro Wifi.
Conectei as fans no para alimentação na fonte e elas ficam em uma única cor. Quando tento conectar o outro cabo menor que vem na fan em alguma parte da placa-mãe, o pc não liga. Tenho medo de tentar de novo e acabar queimando a placa-mãe ou as fans.
Gostaria de saber em qual lugar eu tenho que conectar as fans na placa-mãe para que eu consiga controlar elas pelo RGB FUSION.
1 hora atrás, Katiie disse:
Deve ser o cabo 3 PINOS 5V, se for isso mesmo é nesse lugar:
Na direita do conector F_AUDIO
2 horas atrás, Katiie disse:
Ou liga os fans na fonte ou liga num SYS_FAN ou CHA_FAN da placa-mãe ligar os dois juntos pode fazer fumaça.
@1lokos Só pra eu não fazer 💩 e ver se entendi direito:
Se eu optar por ligar no sys_fan (pra conseguir controlar as cores/rotação) eu NÃO devo ligar na fonte, é isso?
Só a placa consegue fornecer alimentação pras fans?
Outra coisa, tem algum adaptador, algo pra alongar esse cabo da fan? Acho que é curto dms, se não me engano...
Em 20/03/2023 às 13:27, Katiie disse:
Normalmente são 3 cabos: PWM pra rotação, 3 pinos 5v pra controlar o ARGB pela placa-mãe e outro pra conectar na fonte. PWN que é rotação você liga no sys_fan
Isso mesmo, se você ligar o cabo de alimentação das fans na placa-mãe não liga na fonte e vice versa.
Citação
Em geral as placa-mãe consegue alimentar até três 12v fans encadeados por cada conector SYS_FAN (CHA_FAN).
E como esse Fan Hyrax tem LED ARGB, tem um segundo cabo, com um conector de 3 pinos com uma falha no meio, que é para ligar só para alimentar os LEDs através de 5 volts, então a placa-mãe precisa ter um conector do mesmo tipo.
Se não tiver precisa de uma controladora de LEDs ARGB externa.
Citação
Pesquisa por cabo extensor de fan que encontra.
