Elden Ring com FPS muito baixo
Ir à solução Resolvido por PlayerUzU,
Boa tarde, eu instalei ontem o Elden Ring, porém, ele vem apresentando FPS muito baixos no meu PC, sendo que meu computador, segundo o site HowManyFPS , meu setup não deveria ter problemas para rodar esse jogo.
Os drivers já estão atualizado normalmente (Configurações no meu perfil).
@PlayerUzumaki Não encontro nenhuma gameplay do youtube desse jogo com a minha configuração.
Quando estou em Limgrave, meu FPS fica em torno de 30-35.
Acho melhor não baixar esse AfterBurner, porque eu tenho medo dele ser causar problemas no desempenho do meu PC...
5 minutos atrás, FernandoMuniz12 disse:
@FernandoMuniz12 Não vai causar problemas, no máximo ele vai ficar aberto de fundo que é só desativar nas configurações dele.
6 minutos atrás, FernandoMuniz12 disse:
O Ryzen 1600 tem um desempenho bem similar ao do 3400G, mas tem a vantagem dos 2 núcleos a mais, com isso ele fica em seus 50FPS em áreas super abertas, aparenta que é só seu CPU não dando conta do recado mesmo, pois como mostrado nesse vídeo aos 13 minutos a 1660 Super consegue manter seus 60FPS (com leves quedas para 55) com o 10400F, sua opção é ou fazer OC no 3400G ou trocar de CPU.
Até mesmo com uma RTX 2060 o jogo não consegue manter 60FPS por causa do 3400G.
11 minutos atrás, FernandoMuniz12 disse:
Mas o 5600 é 3.5Ghz enquanto o meu é 3.7Ghz
@FernandoMuniz12 Primeiro: Não.
Segundo: Clock é uma das se não a última coisa que você olha para ver o desempenho de uma CPU.
Terceiro: O 3400G tem clock base de 3.7Ghz com turbo até 4.2Ghz (que fica geralmente em 4 ou 4.1) enquanto o 5600 tem clock base de 3.5Ghz e turbo de 4.4Ghz (ficando em 4.2Ghz mais ou menos), então até nisso o 5600 é superior.
