Boa noite, há uma semana mais ou menos, o cooler box do meu Ryzen 5 3400G começou a fazer um ruído alto. Ao pesquisar, vi que poderia ser sujeira, então usando um secador para soprar a poeira e depois um aspirador, removi o excesso de sujeira que tinha, então o barulho parou por uns 2 dias, mas recentemente o ruído voltou e mais alto ainda.
Já chequei que a temperatura e desempenho do meu PC continuam normais, já tentei usar o software fanControl e também mudar as configurações do gerenciamento de energia do processador, mas sem sucesso.
A velocidade de rotação da ventoinha está muito alta, o meu foco foi tentar diminuir a velocidade usando o fanControl, mas não consegui. Não sei se tem como alterar a velocidade de rotação da cooler box que vem no processador.
Sabem se há algum jeito de controlar a velocidade, ou o jeito vai ser comprar um cooler melhor ?
Esses cooler box são subdimensionados, então a ventoinha tem que trabalhar com RPM elevada, se diminuir a temperatura do CPU vai aumentar.
Considere a compra de um cooler melhor, ex. DeepCool Gammax400 V2 - R$ 110,00, DeepCool AG400 ~R$ 160,00.
7 minutos atrás, 1lokos disse:
Certo, eu estava de olho em um desses dois mesmo. Minha preocupação é se cabe no meu gabinete, mas imagino que sim, é um Pichau Gaming Magpie II.
Esse gabinete é bem "linguiça": 360mm x 170mm x 410mm (CxLxA).
Com essa largura de 170mm pode ser que cooler de 150mm não caiba, então meça primeiro.
A propósito, o AG400 - altura 150mm; voltou na Terabyte com o preço "certo" - R$ 129,90
Se o espaço entre o topo do CPU e a lateral for menor que ~155mm, pegue o
DeepCool AG300 (3 heatpipes, fan 92mm) - R$ 85,90
  • Tem teste no YT Iskandar Souza e segurou um Ryzen 5700X na faixa dos 75-80 graus. Note que ele se "desmunhecou" para instalar no Ryzen, a mola é bem dura. Fan de 92mm tende a fazer mais barulho.
Resultado dos dois cooler com 5700X com overclock, no Cinebench R23, em uso normal, como jogos a temperatura será menor.
