Como alterar a cor do meu RGB
O gabinete Cooler Master Q300L vem com apenas um fan na traseira, que é sem LED.
Para ter  "fru fru" como no vídeo precisa comprar fans com LED, o gabinete suporta até 6 fans de 120mm.
  • Ventoinhas Suportadas:
  • Frente: 2 x 120/140 mm
  • Topo: 2 x 120 mm
  • Traseira: 1 x 120 mm
  • Inferior: 1 x 120 mm
Não compre fan do tipo RGB, nem Rainbow, mas do tipo ARGB, exemplo:
Kit fan Aigo AR12 ARGB (3 fans + controladora* ) - R$ 109,90
A fan PCYes Nix 2 ARGB é melhor, mas é R$ 49,90 cada.
* A necessidade da controladora depende do modelo de placa-mãe que tenha.
Bom, é que na Cooler Master não fala de RGB no fan, mas já que tem basta verificar de que tipo é o conector dos fans e se estão ligados numa controladora ou na placa-mãe ou na fonte.
  • Se o conector for 4 pinos é RGB.
  • Se conector for 3 pinos com uma falha entre eles, é ARGB.
  • Se o conector dos fans é ligado direto num conector Molex da fonte são do tipo 'Rainbow"- neste caso não tem controle, é arco-íris o tempo todo. 🌈
4 horas atrás, 1lokos disse:
1 hora atrás, FernandoMuniz12 disse:
@1lokos Ok, se o meu for RGB, eu consigo colocar as luzes iguais a do vídeo mencionado? Se sim, como?
Pode ser que sim, por ser que não. 😁
É preciso saber mais detalhes, que você vai saber inspecionando os fans - com o computador desconectado da tomada. Se não tem segurança para verificar esses detalhes não faça, peça ajuda de algum colega que entenda.
Dos fans sai um cabo ou dois cabos separados? Não confundir com cabo com duas pontas, vide no vídeo abaixo.
  • Se for só um cabo não tem como ter controle sobre os LEDs. São LEDs do tipo "Rainbow", alimentados pelo mesmo cabo que alimenta o motor da ventoinha. Ao que tudo indica é o que tem, pois pela sua descrição já tem RBG, mas em cores fixas.
Neste vídeo o cara esta mostrando um "Cooler Master Q300L Rainbow," veio com um fan RGB Rainbow.
O fan só tem um cabo com um conector de 3 pinos para ligar num SYS_FAN da placa-mãe  e em paralelo uma ponta com um conector de 4 pinos MOLEX para ligar na fonte, ou liga um ou liga o outro. Nesse caso não tem controle sobre o RGB dos LEDs.
