Fala pessoal! Beleza?
Então, eu estou passando por uma situação muito chata, o meu setup recentemente montado está tendo problemas não-convencionais (eu diria), pois não é recorrente.
Meu setup é o seguinte:
Placa-mãe: ASUS Prime B450M Gaming II
Processador: AMD Ryzen 5 5500 3.6GHz (4.2GHz Turbo)
RAM: 2x XPG Spectrix D41 TUF RGB, 8GB, 3200MHz, DDR4, CL16
SSD: XPG S41 TUF, 512 GB, M.2 PCIe
Placa de vídeo: MSI AMD Radeon, RX 6700 XT MECH 2X, 12GB
Fonte:  EVGA 600, 80 Plus White
O problema é que algumas vezes quando inicio jogos o computador reinicia! Ao reiniciar sozinho ele desativa o áudio e microfone do meu Headset, para corrigir isso, eu desligo o PC e tiro a energia da placa-mãe forçando a iniciação dela com a fonte desligada, e ligo novamente. Entretanto, mesmo fazendo esse processo, algumas vezes o erro ao entrar em jogos persiste.
Minha questão é, como vou levar isso em um técnico se o erro não acontece o tempo todo? Alguém pode me dar um norte sobre isso?
Devo comprar uma fonte nova? Ou é algum curto-circuito existente?
Desde já, agradeço!
Seja bem-vindo ao Clube do Hardware!
Você pode fazer o seguinte teste: Limitar o jogo a 60fps para deixar baixo o uso de processador e placa de vídeo, se resolver o problema, tem chance de ser a fonte.
@Pedroou Obrigado pela resposta, mas acontece mesmo quando estou iniciando o jogo. Limitar o uso da CPU e da GPU vai ser uma boa, mas eu não sei fazer isso.
Atualizando o problema, eu usei um software chamado OCCT Personal 12.0.10 que testa a estabilidade do sistema, no menu POWER ele gera a máxima carga energética dos componentes, com isso causa o desligamento do sistema.
Posso assim afirmar que o problema está realmente na fonte?
