Salve galera!
Estou montando um PC pela primeira vez e vou utilizar o Water Cooler COOLER MASTER MASTERLIQUID ML360R RGB, também quero colocar mais 7 fans (3 na lateral, 3 embaixo e 1 atrás).
Vou utilizar a placa-mãe MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5 e ela tem 8 conectores para fans.
Quero sincronizar e controlar o RGB e velocidade de todas as fans, sendo assim, minha dúvida é como consigo fazer este controle da melhor forma? Conecto todas as fans direto na placa-mãe ou devo adquirir uma controladora?
Recomendo vivamente usar o OpenRGB que é um software gratuito (https://openrgb.org/)
Uso ele no meu sistema com
ASUS TUF Z690 Plus D4
memória Ram Gskill TridentZ RGB
Water Cooler Team Group T-force Siren GD360E
ASUS tuf RTX 3060ti oc gddr6x
Sincroniza tudo perfeitamente além de suportar mais um monte de dispositivos.
As ferramentas de sincronização RGB das fabricantes é apenas um jogada de marketing que possui um monte de função desnecessária e gasta recursos do seu pc à toa.
3 horas atrás, fil.gonca disse:
O problema é que além dos cabos das ventoinhas, terá mais 8 cabos dos LEDs "frufru" para ligar, e nenhuma placa-mãe tem este monte de conector de LED.
Pode usar cabos splitter 4-1 (A-RGB), mas considerando o custo de pelo menos dois, e a bagunça de fios resultante é o caso de considerar a compra de uma controladora ARGB com pelo menos 8 portas.
E atenção com "RGB" dos fans, ou pode comprar gato por lebre.
O que deve comprar é fan com LED A-RGB = padrão moderno, alimentado por 5 volts, conector de 3 pinos [4-1] - mais cores (teóricos 16mi) e efeitos elaborados.
