Olá
Possuo esse Ryzen em questão com um gammax 400 v2 que comprei junto com ele inicialmente
Apesar de não ser um cooler ruim , em dias quentes já vi picos para 88 graus
Não tive nenhum problema mas gostaria de um cooler melhor visto que a temperatura parece um pouco elevada
Possuo 5 coolers no gabinete ( posição padrão push / pull 2 na frente , 1 traseira e 2 no teto)
Eu acho que pode ser ineficiência do cooler mesmo visto que minha placa de vídeo não costuma esquentar tanto
Essa temperatura não costuma mudar em dias frios , pegando 85 graus da mesma maneira (tanto em jogos pesados alto fps , como jogos campanha em 60 fps por exemplo)
Eu vi uns da scythe e water coolers porém não sei qual irá resolver o problema
Pretendo gastar até uns 250 ( e 300 talvez para wc) e gostaria de saber por favor se seria possível reduzir a temperatura para até 80 graus no limite máximo talvez?
Digo nos casos mais extremos atingir 80 graus pois 85-88 me parece alto
Obrigado
2 horas atrás, Matheuspc1995 disse:
Deveria ser 3 colocando ar para dentro e 2 tirando ar. 3 na frente, 1 topo e 1 atrás mais para trás possível.
Isso parace problema de gabinete mal ventilado, e não do air cooler ser fraco.
Mas... você controlou a tensão manualmente? Se não fez isso, você abdicou do seu direito de ter uma boa temperatura e deu licença executiva para sua placa-mãe cozinhar seu PC sem necessidade.
E esse gabinete seria qual? Se ele não prestar, não adianta ter 5 fans.
Lembre que WC só presta se for de 240mm ou maior. Menos que isso, esquece, é furada. Mas atendendo esse requisito, não importa tanto qual modelo você pegue.
Trocar o DeepCool Gammaxx 400 V2 por um DeepCool AG400 * pode baixar uns 2-5 graus - tem testes mostrando os dois valores, e pelo AG400 PLUS acrescente uns dois graus. Então vai ser basicamente "trocar 6 por meia dúzia". Um WC 120 genérico pode até piorar.
Um Air Cooler que vai fazer diferença mais expressiva é o DeepCool AG620 - dual tower, dual fan - R$ 314,00.
Não vai achar WC 240mm novo por R$ 250,00.
Tem estes:
Aigo AC SE 240 - R$ 270,00
  • LED Rainbow - não muda cores, efeitos, não desliga
Aigo Darkflash Radiant DC 240 - R$ 280,00
  • LED ARGB (endereçável) - esse modelo foi testado por um site gringo e foi bem eficiente.
* Teste de um 5700X com o AG400, temperatura ambiente 30 graus.
Temperaturas - no teste do Cinebench R23; com o CPU em stock, foi de 68 - 75ºC, em jogos o pico foi 69ºC.
Aumente 10 graus na temperatura ambiente da última onda de calor e pode passar dos 80ºC.
@Matheuspc1995 Amigo, eu tinha o mesmo problema que você, acabei comprando WC mesmo, é  que resolve na minha opinião. Comprei esse da PICHAU https://www.pichau.com.br/water-cooler-pichau-aqua-v2-argb-240mm-pg-av220-argb?gclid=Cj0KCQjw1OmoBhDXARIsAAAYGSFr1zcOGOmTKzi-GNNvp_lF8JCKMmjxq_EHdNtTSnJEB_gXaiqgxKcaAliOEALw_wcB
Instalei tudo certinho fiz o teste estressando 100% todos os núcleos em 100% e bateu 70 graus, em um dia muito quente em SP batendo 34 graus na hora do teste com o gabinete lacrado.
Adquiri recentemente, achei o custo-benefício muito bom.
5 horas atrás, Matheuspc1995 disse:
Mas qual o modelo e a marca do gabinete e FAN's?
E já verificou a montagem, se ficou correta?Nos AM4 é fácil dar uma "deslizada" nos apertos.
1 hora atrás, Cauê Cohen Pacheco disse:
WC ... estressando 100% todos os núcleos em 100% e bateu 70 graus, em um dia muito quente em SP batendo 34 graus na hora do teste com o gabinete lacrado.
O air cooler DeepCool AG400 (R$ 115,00) no teste do Guiga Games manteve um 5700X rodando o Cinebench R23 em 69 graus - num ambiente a 30 graus.
Considerando um aumento linear (que não deve ser) da temperatura do CPU em função do aumento da temperatura ambiente; seria 73 graus nas mesmas condições (34 graus ambiente). Pouca diferença pelo custo mais que dobrado do WC 240mm.
Então pessoal respondendo todas as perguntas :
Possuo tudo em stock (nenhum tipo de oc , pbo e afims) e as curvas de fan também estão todas no padrão , resumindo , o pc está no mais default possível
Meu gabinete é o pichau dragoon r ( um gabinete padrão mas não sei se é de todo um bom )
Sobre os fans , possuo 2 na frente que colocam ar , 1 traseiro e 2 no "teto" que retiram o ar
Em jogos ( muito difícil o cpu bater 100%) ele fica em média de 80 graus com esses picos mencionados
Sobre os coolers , o AG400 plus seria mais eficiente? com os 2 fans
A montagem e a pasta térmica estão corretas pois montei recentemente( não faz nem 1 ano)
Só se a pasta que veio no gammax 400 é ruim talvez
Pode até ser o gabinete mal ventilado mas a minha placa de vídeo nunca bateu 70 graus ( é um modelo de 3 fans) mas enfim
Será que esse ag400 com 2 fans daria conta?
Ou algum outro talvez
Também achei um wc deepcool le 500 que cabe no orçamento
Qual deveria colocar?
Obrigado
Sobre a marca dos fans possuo 2 da deepcool e 3 da rise mode
Cooler Para Gabinete DeepCool Xfan, 120mm, DP-FDC-XF120 (modelo da deepcool)
Cooler FAN Rise 120mm Vermelho RM-FN-01-BR(modelo da rise)
Não sei se faz diferença os case fans pois geralmente dizem que qualquer um 120mm serve
Mas se tiver algum outro modelo melhor talvez que possam me indicar de case fan
Obrigado
O gabinete é parte do problema, os fans frontais não muito por onde puxar ar. Tenha certeza que os fans mais fortes esteja instalados ali.
E seu arranjo de fans - 2 entrando, 3 saindo deve estrar criando pressão negativa dentro do gabinete, o que aumenta o acumulo de poeira. Algum dos fans é PWM (controle de rotação)?
Não, apenas experimente reduzir a RPM dos que estão no teto para deixar mais balanceado. Ou experimente invertendo o  fan to topo - mais para frente do gabinete; soprando para dentro, tem casos que ajuda.
6 horas atrás, Matheuspc1995 disse:
Ví um vídeo desse gabinete e sinceramente acho esse gabinete totalmente inadequado para sua configuração.
A frente é fechada e nem tem uma "chaminé" que ás vezes esses frontões fechado tem, então qualquer FAN na frontal simplesmente estão inativos, porque devia ter ar entrando por algum lugar e não tem como.
Recomendo a troca do gabinete, existem até gabinetes com frente "mesh"(aqueles telados) que até são baratos.
Também não ví se dá para retirar esse "frontão', se puder tire e vai ver a diferença.
Testou sem a tampa lateral alguma vez?
Olá pessoal bom dia
Não cheguei a testar sem a tampa lateral ou frontal
Qual outro gabinete seria melhor talvez?
Segue vídeo e print do hwinfo
Repare no final do vídeo como teve um pico de 82-84
A temperatura abaixou um pouco aqui mas num descuido desses já chegou em 88
é claro que o pc não vai desligar ou algo do tipo mas o que eu queria dizer é que ele está muito próximo do limite da temperatura dele
Obrigado
10 minutos atrás, PedraX disse:
Não, porque o problema é que não entra ar fresco com o frontão fechado.
https://www.pichau.com.br/gabinete-gamer-cougar-mx330-g-pro-mid-tower-lateral-de-vidro-com-1-fan-preto-385nc30-0001
Será que só o gabinete melhoraria talvez?
É que no vídeo ( post acima ) a placa-mãe e a placa de vídeo ficam bem frias por exemplo , o problema principal seria o cpu
Obrigado
8 minutos atrás, Matheuspc1995 disse:
Não, o HWinfo mostra picos de 81 na CPU e 79 na GPU, até poderia deixar, mas pense no alto verão.
Quanto ao investimento no gabinete eu até compraria algo melhor, pensando no longo prazo.Esse que eu tenho(MSI , já fora de linha) já tem uns 15 anos.
5 minutos atrás, PedraX disse:
Nossa não tinha percebido isso na GPU
É prejudicial esse hotspot? eu sempre reparei na temperatura do msi que sempre era inferior aos 70 graus
2 minutos atrás, Matheuspc1995 disse:
As CPU e GPU são projetadas para funcionar até picos de += 90 graus, mas aí depende muito da "fornada"(a produção dos chips não é uniforme e existem produções melhores e piores) o que não passa no controle de teste deveria ser sucateado, mas ás vezes entra no mercado paralelo.
2 minutos atrás, PedraX disse:
Hmm entendi
