Pode ser. Só que deve ir aumentando os FAN conforme a necessidade, mesmo porque vai precisar comprar adaptadores do tipo "splitter" conforme a quantidade de FAN.
1 minuto atrás, PedraX disse:
é que já possuo 6 fans mesmo ( a não ser que 2 na frente e 1 traseiro seja melhor mesmo)
Obrigado
Esse Pichau aí tem a frontal toda em plástico, além de ser branco, dá uma mão de obra terrível para limpar. Já tive, fica feioso em menos de um ano.
13 minutos atrás, PedraX disse:
vou pegar esse dk mesmo rs o preço subiu , ele tava 160 reais esse da pichau
https://www.pichau.com.br/gabinete-gamer-alseye-stone-mid-tower-lateral-de-vidro-branco-stone-wh
pessoal teria esse também , n sei se é melhor
10 minutos atrás, 1lokos disse:
Tendo frente mesh (pega) o que te agrada, e não demore, o dólar já esta de volta aos R$ 5,00 logo as lojas de hardware refletem estas variações.
Eu tava vendo a possibilidade de achar algum outro melhor talvez mas acho que vou no dk415 mesmo
comprei o dk415 , em breve posto os resultados novos , obrigado pessoal
pessoal uma coisa q ia perguntar também
será que essas fans da rise não prestam muito e da deepcool são melhores ?
Será que valeria a pena eu comprar e colocar todas da deepcool ? no momento possuo 3 da deepcool
Ou algum case fan melhor?
Obrigado
Deixa quieto, testa primeiro as fans que já tem no novo gabinete, as duas fans são igualmente ... ruins. 🙂
A RM-FN-01-BR promete 50 CFM @1500RPM, não informa a que pressão.*
A XFan 120 promete 43,56 CFM @1300 RPM, não informa a que pressão.
* A pressão é que faz o ar passar pelas obstruções, em ambas deve ser por volta 0.5mmH20.
Uma fan boa é a PCYes Nix2 - R$ 49,90
74.5 CFM pressão 2,15mmH2O na versão sem LED
E 62 CFM pressão 2,05 mmH2O na versão com LED "frufru".
Abaixo desse valor só se for no Allii e por pouca coisa, tem que saber comprar porque lá tem muita fan ruim. Fan boa custa caro.
4 minutos atrás, 1lokos disse:
Entendi kkkkk , achei que pelo menos da deepcool salvava
bom inicialmente vou tentar 2 na parte da frente ( fan na parte média e inferior ) 1 traseira e 3 no teto
Eu vi que a parte do lado do gabinete é vazada e pode colocar +2 fans também
E ainda dentro do gabinete também tem como colocar mais 2 na parte debaixo ( próximo da placa de vídeo )
Não sei se compensa lotar tudo isso de fan mas se resolver ainda compensa do que trocar o gammax
Obrigado
27 minutos atrás, Matheuspc1995 disse:
Coloca 3 na frente, 1 na traseira, 1 no teto atrás - mais entrada do que sida significa pressão positiva dentro do gabinete o que é desejável porque acumula menos poeira. Aspirador de pó trabalha com criando pressão negativa, e a pressão atmosférica (1,033 kgf/cm² ) faz o trabalho de empurrar a poeira.
Essa grelha lateral é OK para radiador de WC, fans ali vão soprar a 90 graus do  fluxo de ar dos fans da frente e criar turbulência, o que cria bolsas de ar quente dentro do gabinete. Fluxo de ar (airflow) = fluxo laminar. 😉
Tem testes mostrando que fans debaixo da VGA pode mais atrapalhar do que ajudar na refrigeração da VGA, "inventaram"  essa posição para "enfeite".
10 horas atrás, 1lokos disse:
Então isso que eu estava em dúvida tambem kkkkk
porque no meu gabinete se coloco as 3 frontais fica pior do que sem fan
na frente eu só posso colocar a fan frontal meio e inferior
Se eu coloco a superior mais esquenta do que ajuda e nunca consegui entender isso por isso a duvida no gabinete novo
Então pessoal esse vídeo que eu queria dizer
Por que ele não testou em nenhum momento com o terceiro fan frontal superior?
No meu gabinete atual piorou a temperatura mas gostaria de saber se colocar as 3 frontais ajudaria nesse novo
Obrigado
Ou esse vídeo também , queria saber qual motivo porque n colocam 3 frontais
Em 07/10/2023 às 20:20, Matheuspc1995 disse:
No seu caso provavelmente porque a adição desta terceira ventoinha na frente desbalanceia o fluxo de ar, a fan de exaustão não consegue expulsar todo o ar quente e fica um bolsão quente circulando dentro do gabinete.
Nesse teste do Hardware Canucks o objetivo foi testar com três os fans que vem com o gabinete - que são de qualidade, be Quiet Pure Wings  140mm, porém focado em operação silenciosa - 900RPM - 61.2 CFM pressão - 0.76mmH20;  e qual seria o efeito da adição de um quarto fan.
O gabinete vem com um fan na frente, um na traseira e um no topo o que resultou em CPU 78, VGA 74.
Mudando o fan do topo para a frente - 2 de entrada, 1 de saída, melhorou as temperaturas do CPU e da VGA, ficando em 75 e 73
Já adicionando um quarto fan, e testando diversas configurações, conseguiu melhorar a temperatura do CPU, mas piorou da VGA, ficando 74 e 74 na melhor configuração.
Note que esse resultado foi conseguido com os fans do topo soprando para dentro, contrariando a "popular wisdom" de que "para fora é melhor porque ar quente sobe". De fato, mas isso pode ser melhor para... um balão de festa junina. 🤣
Porém entre 75 e 73 e 74 e 74 faz diferença na prática?
Não, no caso desse gabinete be Quiet Pure Base 500DX, para o hardware usado (i7-8700K, RTX 2060) não vale a pena comprar mais um fan.
Eles tem testes com outros gabinetes, num aquário a diferença entre 3 e 11 fans foi -4 graus no CPU e -1.1 grau  na VGA. Ou seja gasta-se uma baba para pouco resultado.
O que é o caso da maioria dos gabinetes, usados com hardware mediano, não precisa mais do que 3 fans... mas entra a tal questão "estética", e o pessoal entope de fan porque acha que fica "bonito" ou porque ouviu o "tec'tuber abobrinha" favorito dizer que "gela" o PC. 😛
Então era justamente esse o receio do novo gabinete kkkk
Não sei se colocar os 3 na frente vai ser melhor
Estou pensando em comprar 3 fans melhores e colocar 2 frontais ( 1 medio e 1 inferior ) e o traseiro , será que vale a pena? (ao invés de lotar de fan na frente , teto etc)
Obrigado
Aquela da pcyes 3 será que valeriam a pena ? ou se tiver algum outro modelo
Primeiro teste com os fans que você tem, provavelmente o resultado será satisfatório.
Se decidir comprar fans novos compre os com maior CFM que puder, assim pode diminuir a RPM e reduzir o ruído.
Note que nesse modelo Sickleflow 120 "RED" (ou na "BLUE") o LED não pode ser desligado, não tem cabo separado para a iluminação.
Esta a este preço a vários meses, deve ser porque encalhou.
Eu comprei 3 destas justamente por serem "baratas", PWM e prometerem um CFM, pressão razoáveis, fiz um teste rápido e são bem silenciosas, mas o "vento" não impressiona.  Pretendo abrir o cubo e cortar fora os LEDs.
3 horas atrás, 1lokos disse:
Pior q acabei comprando 2 ontem no impulso kkkkk
Será que elas são pelo menos melhores do que as atuais que possuo?
é que eu vi que o cfm e a pressão eram parecidas aos modelos que você tinha indicado
Essas com leds não me incomodam e estavam mais baratas que o modelo sem ai acabei pegando
Obrigado
Esse vídeo pareceu interessante também , ele bencou umas temperaturas
Pessoal chegou o gabinete e melhorou sim as temperaturas porém ainda fica pior instalar o terceiro fan frontal superior e ainda tem uns picos altos pra 81
Será que vale a pena investir em algum cooler melhor ou algum case fan melhor ? ( não testei os meus da cooler master pois ainda não chegaram)
Estou usando 2 frontais da deepcool(parte media e inferior ) 1 traseiro e 1 teto rise mode (na parte de tras)
image.png.dc00b0413b63f5d28aeb4685c44001a6.pngDe fato foi uma melhora ( médias e tal)
Na verdade os picos ainda são menores ( antes era 88)
Ainda sim chega na faixa dos 80 graus dependendo , será que o Ryzen funciona assim ou poderia mudar o cpu cooler ou os case fans?
Obrigado
