Possíveis soluções para ampliar o sinal de rede WiFi
Ir à solução Resolvido por edu.dnb,
Uso um roteador ZTE similar a esse, fornecido pelo provedor (fibra vai direto nele). Ele fica na sala, e nos quartos que ficam ao final do corredor, o sinal é ruim.
Usei um cabo para o computador, dito isso, tentei usar um roteador velho Intelbras IWR 300N como repetidor, continuou uma porcaria.
A próxima tentativa foi ligar o cabo do roteador ZTE no IWR, e do IWR no computador, problema é que aumentou consideravelmente o ping.
Dúvidas.
O aumento do ping ou o modo repetidor não funcionar direito foi má configuração?
Quais outras sugestões para ampliar esse alcance?
18 minutos atrás, Pedroou disse:
Dúvidas.
O ideal é você comprar um bom repetidor de sinal esse intelbras é bem ruim
Então, a internet é 350, no quarto chega 6-8. Só preciso que chegue em torno de 30-40, não tem muita demanda, é só para celular.
4 minutos atrás, edu.dnb disse:
mas tudo depende do seu bolso
Estou procurando a solução mais barata possível.
agora, Pedroou disse:
No caso, seria puxar outro cabo e ligar no Intelbras, mas não queria passar mais um cabo.
27 minutos atrás, Pedroou disse:
@edu.dnbColoco apenas um conectado ao ZTE que já tem?
Pode ser dessa forma. O ideal para um melhor desempenho seria ligar esse roteador ao ZTE via cabo.
O ideal seria uma rede Mesh com 2 Huawei AX2 ligados por cabo, desativa o wifi do ZTE, deixa ele em Bridge.
Dá uma olhada nesse vídeo
https://youtu.be/0B24SrdG0Zk?si=87DQX8QrbHKMIafh&t=1202
Será que consigo ligar a fibra direto no Huawei? Mesmo que tenha que configurar a rede, não seria um problema.
Bom, posso comprar um roteador agora e logo mais adquiro outro igual.
Bom, comprando 2 Huawei não precisa puxar cabo, coloco um do lado do ZTE e desligo o WiFi. Me parece a melhor solução, embora não seja a mais econômica.
