Estou enfrentando um problema bem chato. A pouco tempo comprei uma rx580 de 8gb na aliexpress da marca Mingzhou, a rx apresenta configurações um pouco amenas pelo motivo de não possuir HeatPipes, assim tendo apenas frequência de Clock de 1206Mhz, e 1500Mhz de Clock de memória. Diferente das convencionais que vem com 1284/1750.
Fiz vários teste de uso de GPU e CPU e todos os testes tiveram resultados excelentes, um dos testes feitos foi no FurMark cuja fiz testes em 1080p Fhd e em 4K, levando a placa de Vídeo no seu máximo obtendo resultados super satisfatórios não ultrapassando 70° de temperatura em 100% de uso da GPU.
Meu constante erro após minutos de gameplays que vem me incomodando mesmo após excelentes números da placa de Vídeo e até então uma placa ótima.
Após 30min de gameplay no jogo Dayz o jogo simplesmente apresenta problemas e aparecem artefatos na tela em diagonal, assim tendo que toda vez reiniciar o computador (este erro só acontece em gameplay, +- 30m a 1h jogando)
alguém poderia me ajudar?
Config:
fonte: Xpg 550w
processador: i5 8600k
placa de Vídeo: Rx580 8gb
placa-mãe: Gigabyte B360m Gaming HD
Ram: 24Gb ram em DualChannel
@luiggi s.aEu tive uma rx 570 sapphire itx, e acontecia isso quando eu colocava uma tensão menor do que a suportada pelo o clock, por exemplo, 1200 MHz para 0.950mv, e só estabilizava a 1.0mv sendo que o padrão era 1.150.mv. Eu não sei se você mexeu nas tensões dela, mas deixar no default ou procurar um undervolt para o seu tipo de placa seria uma possível solução.
@josemurilorsEae mano, to aqui pra avisar que consegui resolver, se n fosse pela sua ajuda a clarear o caminho n teria conseguido, usei um Vídeo semelhante que você me passou e fiz um undervolt pelo proprio MSI, pois muitos usuários estavam falando q o software da AMD é horrivel pra mexer nessas config mais profundas da placa de Vídeo. Alem de resolver meu problema com os “artefatos” a placa ficou muito mais fria, e acredito que por esse motivo meu desempenho dentro de jogo aumentou demais, fps esta muito mais alto. novamente agradeço!
@luiggi s.a eai luiggi beleza cara ? não sei se voce vai ver essa mensagem mas... eu estou com esse mesmo problema e não manjo muito de PC... tenho uma Rx580 tambem voce poderia me ajudar ? voce tem discord sei la ?
@LipeFiles Eae meu amigo. Cara, eu fiz um Undervolt pelo afterbunner e ''resolveu'' o problema, tem vez q o pc aguenta até 1 semana sem dar nenhum artefato, e tem vezes que da em 1 dia. Melhorou bastante mas n resolveu. o que posso te dizer... Esse problema geralmente é problema interno de Solda fria, que é o meu caso. Para consertar isso custa mais caro que a propria placa, quando possível irei vender esse placa e comprar uma melhor, pois sera mais custo beneficio, mas com a suposta ''ssolução'' pelo after já ajuda mtt. Procura no yt algum undervolt que se encaixa com as configurações da sua placa, e uma dica, faça pelo afterbunner, o app da amd é muito falho.
  • 3 meses depois...
@luiggi s.a sei que pode ser um cocô ler isso ,mas também comprei a mesma mingzhou que você…. exatamente assim ,e dps de muito tempo eu percebi que se tratava na verdade de uma rx570 com BIOS mod ou seja é uma placa falsificado ,caso leia isso recomendo fortemente que não invista mais em 580
e sim em rx5600 ou 5700xt.
maldito mw informática😭
