Dá pra conectar a bomba do Water Cooler no SYS_FAN?
Ir à solução Resolvido por Pedro Math.pi,
Fala galera, boa noite!
Tenho uma placa-mãe AORUS B550M ELITE e hoje mesmo, comprei um Water Cooler da COOLER MASTER (MASTERLIQUID 240MM ML240L V2 RGB) pro meu Ryzen 5600X que tá passando mal com o cooler box dele (2 meses nessa luta já, só troquei a pasta térmica)
link dele https://www.pichau.com.br/water-cooler-cooler-master-masterliquid-240mm-ml240l-v2-RGB-mlw-d24m-a18pc-r2
Só que estou com dúvida, minha placa-mãe não tem o CPU_OPT, que é dedicado a Water Cooler, então dei uma pesquisada e pelo que li, dá pra usar a bomba no SYS_FAN pra alimentar a bomba, mesmo tendo 4 pinos e não 3, isso é verdade? porque o conector da bomba é só 3 pinos e não 4.
É isso, obrigado!
Boa noite a todos!
@Vinicius Caitano Sim. Mas você precisa configurar na BIOS o desempenho para 100% do conector que for usar. A bomba precisa de uma velocidade estática.
Não sei se em todas as placas, mas algumas conseguem detectar se o conector é 3 ou 4 pinos pra fazer o controle por tensão.
1 hora atrás, Vinicius Caitano disse:
É isso, obrigado!
Boa noite a todos!
Acabei de ver no site da placa-mãe:
Citação
*All fan headers are subject to support AIO_Pump, Pump and high performance fan with the capability of delivering up to 2A/12V @ 24W.
Confirmando que pode usar qualquer conector para a bomba.
https://www.gigabyte.com/br/Motherboard/B550M-AORUS-ELITE-rev-10-11-12/sp#sp
