Não estou conseguindo colocar 3200mhz em minha memória, nem 2993 está aceitando. Já coloquei antes, em XMP 3200mhz e o CPU em 3800mhz.
B450m Steel Legend. R7 2700 + XPG 3200mhz. Fonte corsair VX 550w.
@luizmainart o cap desse cpu é dois slots e 2933MT/s, q n é exatamente a mesma coisa que MHz, mas pra DDR4 como conhecemos acaba sendo (vou botar embaixo um link que explica mais sobre essas unidades de medida da ram)
especificação r7 2700:
Resumindo, se é tão importante o clock das rams pra você, vai precisar trocar o CPU (lembre-se de olhar atentamente as especificações, porque praticamente todos Ryzen tem limitação de clock da Ram e influenciado por qnt de slots tb)
Diferença entre MT/s e MHz, tá em inglês, mas é muito interessante e tem imagens se for o caso XD
@luizmainart e se tiver como salvar essa BIOS da sua placa-mãe e me mandar fico muito grato. qq coisa manda msg no pv q acertamos.
@G4R0D Olhei no manual da placa-mãe, parece que com dois slots (2 e 4) ocupados fica no máximo em 2667mhz. Mas com OC não teria como colocar em 3200mhz? Não tem como fazer OC no controlador de memória, aumentar alguma tensão, para melhorar.
@luizmainart como te falei, o seu CPU já limita o clock da sua ram, e pelo seu CPU tb a placa n permite ir muito além, depende da compatibilidade das suas ram tb (segue abaixo tabela de clock para 2700 (pinnacle ridge)) se usar 2 slots (dual channel) consegue chegar até 3200, e se usar 4 slots (quad channel) vai obter menos ainda de clock. a opção q você tem pra colocar em 3200 é trocar CPU e usar ram que sejam de acordo com a tabela, porque por mais q você colocque na ram q a frequência é pra ser 50000Phz ela só vai trabalhar de acordo com o q o conjunto placa-mãe-CPU-RAM acordarem q vai ser no máximo 2933 na config atual. talvez um 3700X lhe atenda melhor
compatibilidade de ram
ADATA = XPG
  • 4 semanas depois...
