Qual water Cooler seria ideal para o amd Ryzen 7 5800x3d?
Ir à solução Resolvido por Imakuni,
Então galera, estou querendo comprar o processador AMD Ryzen 7 5800X3D, mas eu não sei qual water cooler colocar nele, não sei se vale a pena colocar um water cooler de 360m um barato (especifiquei o 360mm para ocupar toda parte de cima com o water cooler no gabinete aquario da redragon) vocês poderiam me recomendar um? não sei se um water cooler barato fosse bom usar neste processador.
6 minutos atrás, PradoSz disse:
Se seu gabinete suporta um WC de 360mm, pode colocar sim. Considerando o quão barato eles ficaram, vale a pena sim.
@PradoSz Bom, se você está visando um WC mais barato, acredito que marcas como Rise Mode ou OnePower já é o suficiente para um 5800x3d.
( não sei se você tem preferência de cor, mas vou colocar alguns aqui ).
Rise Mode: https://www.kabum.com.br/produto/190145/water-cooler-rise-mode-360mm-amd-intel-RGB-12v-2000rpm-preto-rm-wcb-03-RGB
OnePower: https://www.terabyteshop.com.br/produto/26770/water-cooler-onepower-spectra-360-argb-360mm-intel-amd-black-wc-502?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI9oG7wO-ZhAMVLgitBh0kCAKgEAQYByABEgIXAPD_BwE
Agora se você pensa em investir um pouco mais, principalmente por que o 5800x3d é um forno, tem essa opção aqui:
DeepCool: https://www.terabyteshop.com.br/produto/25798/water-cooler-deepcool-le720-argb-360mm-intel-amd-r-le720-bkammn-g-1
Por mais que o seu tópico seja sobre o Water Cooler, vi que você ainda não adquiriu o 5800x3d, bem, com o lançamento do 5700x3d, se tornou muita mais viável o 5700x3d pelo fato de ter 5% a 10% de diferença de performance do outro, com uma valor de até ~ 500 a 800 de diferença.
17 minutos atrás, PradoSz disse:
@Imakuni Suporta sim meu amigo, vi que tinhas uns WC de 300/400R$ acha que vale a pena? ou pega um pelo menos de R$500?
Não tem diferença. Ou paga esses ~400, ou paga quase 1k, que definitivamente não vale.
12 minutos atrás, Middoken disse:
Não recomende a Tera se possível. Vale olhar o preço só para ter uma noção, mas não se deve comprar nela.
18 horas atrás, PradoSz disse:
Um WC de marca genérica - destas que compram "white label" (OEM) de baixo custo fabricado por empresas desconhecidas na China e vendem com suas etiquetas, ex. TGT, Rise Mode... tem 1 no de garantia. É "you get what you pay for".
Os Cooler Master Master Liquid tem 2 anos de garantia, os DeepCool LE tem 3 anos e os LT 5 anos.
Esse genérico durou menos de 2 anos - riscaram a "marca" no comentário, mas é um nome com 4 letras, com  um "i" na segunda, bem popular. 😉
“The bitterness of poor quality remains long after the. sweetness of low price is forgotten.” - Benjamin. Franklin
Neste teste do Guiga Games, Ryzen 5800X3 placa-mãe MSI B450M PRo-VDH Max, foi usado um WC XPG Levant 360mm, teste feito em bancada aberta - segundo ele para eliminar a influencia do airflow do tipo de gabinete, via de regra considere que num gabinete a temperatura seria uns 5 graus a mais.
Jogando COD Warzone a temperatura do CPU ficou na casa dos 75 graus, resultado que sugere que um WC de 240mm pode decepcionar com este CPU, principalmente num gabinete ruim de airflow.
  • Obrigado 2
@Imakuni Bom, todos já tiveram experiências ruins com praticamente TODAS essas empresas, eu mesmo no passado tive com a Pichau. Mas te falar a verdade, nunca nem tive problema com a Terabyte, Kabum ou algum outra que eu tenha solicitado algo. A Pichau mesmo, voltei a comprar com eles e nunca mais tive qualquer tipo de problema sequer.
Acredito que vai muito de cada pessoa, eu recomendo por que já comprei algo e veio tudo certinho, um amigo meu teve um problema também de devolução de produto, e eles responderam super rápido e atenciosos.
5 minutos atrás, Middoken disse:
Pois é, eu tive problema duas vezes. A primeira, demorou que só para resolver, mas pelo menos resolveu, e no fim das contas eu não fui lesado. Já essa segunda, como falei, eles me passaram a perna; aí meu amigo, não dá mais para recomendar.
