Recentemente a porta HDMI da minha placa foi de arrasta (sim eu já testei com outro cabo e em outro monitor, ja limpei com limpa contato, ja fiz tudo ao meu alcance), e ai eu deixei ela de lado, porém ontem testei em um amigo e lá  descobri que estava dando Vídeo no display port normalmente, testamos o HDMI com outro cabo e etc só que sem sorte.
E ai acontece que meu monitor não tem display port (apenas VGA e HDMI) então comprei um cabo display port para HDMI e funcionou legal, porém começou a piscar o vídeo dai resolvi reinstalar o drive pra ver se havia resolução do problema, e nada, mas ai descobri que usar sem o drive funciona normal, para de piscar, porém obviamente ela não ta sendo reconhecida pelo computador, mas esta funcionando normalmente o vídeo, assim que instalo o drive, volta a piscar.
Obviamente o problema esta se tratando desse cabo adaptador, pois no meu amigo o vídeo no display port direto não piscou e nem nada (o monitor dele tem Display port). E esse cabo adaptador da o problema, porém ele para se usar sem o drive da placa
Se trata de uma 1060 3gb gigabyte.
  • A ponto de curiosidade não é fonte, não é slot da placa de vídeo nem nada, pois eu trouxe uma rx 580 dele e funcionou normalmente, sem problemas.
  • O problema esta justamente nisso ai, do meu monitor não ter DP, apenas HDMI e a porta HDMI da placa de vídeo não estar pegando. E funcionar com o cabo adaptador porém apenas sem drive, com drive tem o problema do vídeo ficar piscando.
  • Nesse caso teria alguma solução? ou a solução seria pegar outro monitor com DP, ou trocar a placa de vídeo? vale a pena o reparo da porta HDMI da placa?
