 Eu comprei uma controladora (Acp1) e 3 fans ( Aigo Ar12pro), e um WaterCooler (Rise mode 240mm argb), ai eu vou ligar na controladora os fans do gabinete normal, e, os cabos da bomba e fans do Water cooler eu vou ligar num splite/ligar em série para no final se tornar um cabo só, e vou ligar na controladora também. Ai os cabos da controladora eu vou ligar o argb 5v da controladora na Placa-mãe e o pwm também, como vou fazer a curva de fans ? . E a bomba já que tem que deixar ela sempre em 100% porém os coolers do water eu tenho que fazer a curva? Como funciona?
Obs: Placa-mãe é uma B450M Stell Legend
Não ligue os cabos de alimentação (PWM) das fans do radiador e o cabo de alimentação da bomba na controladora, ligue direto na placa-mãe:
Cabo PWM dos fans do radiador, ligados - com o cabo "Y" que acompanha,  no conector CPU_FAN. Esse conector CPU_FAN já vem com curva de fan para gerenciar a rotação dos fans em fundação a temperatura do CPU.
Cabo de alimentação da bomba ligue no CPU_PUMB, verifique no BIOS se este conector está com 100% de rotação ou "Full Speed", deve estar pois a bomba deve manter rotação constante.
Já os cabos dos LEDs dos fans do radiador, do bloco da bomba, dos LED dos fans AR12 PRO e os cabos de alimentação dos fans AR12 PRO ligue na controladora, e para o conector SYS_FAN que ligar o cabo PWM da controladora faça uma curva de fans no BIOS - ou use uma das pré-definidas existentes.
O objetivo de curva de fans é diminuir o ruído dos fans, diminuindo a sua rotação mas perdendo o mínimo de performance. Então tem que ir fazendo testes.
Apesar de prometerem 74 CFM essas fans Aigo AR12 PRO entregam pouco mais do que 40, então não reduza muito a rotação delas ou só vão movimentar poeira.
