Olá, pessoal!
Comprei um notebook Dell G15 5530 com processador i5-13450HX e GPU RTX 3050. Estou gostando bastante do desempenho, mas notei que, quando uso o notebook fora da tomada, a bateria não dura muito. Mesmo com 100% de carga, o Windows está mostrando uma autonomia de apenas 1 hora.
Gostaria de saber umas dicas de configurações para aumentar a duração da bateria. Todo tipo de configuração possível.
São os mesmos cuidados que uma bateria de celular: não usar enquanto estiver na tomada, nunca deixar o aparelho descarregar totalmente e preferir carregà-lo quando ele estiver com cerca de 30% de carga para que a bateria esquente por menos tempo  e passe também menos tempo na tomada (isso acaba por não utilizar um ciclo inteiro  da bateria de uma vez).
Se não puder deixar o notebook de lado enquanto ele carrega, coloque ele no modo de economia de energia enquanto estiver na tomada para que não se use muito da máquina. De qualquer forma, bateria de notebook nunca vai durar o mesmo que um celular...
4 horas atrás, Necklace disse:
Mais ou menos por aí, mas com uma pequena diferença: estamos falando de um notebook de alta performance.
Nesse caso, a bateria funciona apenas como "estepe", ou seja, um acessório que garante certa autonomia da tomada, mas do qual só se deve depender em caso de necessidade mesmo (ausência de uma tomada por perto).
A vida útil em ciclos da bateria funciona do mesmo jeito: quanto maior a porcentagem de descarga e recarga ela tiver, mais rápido seus ciclos se consomem, porém, contanto que nunca esteja abaixo de 30-20% por muito tempo, e nem sempre acima de 80-90%, dura bastante tempo.
Há ainda a possibilidade de se mantê-lo na tomada sempre que possível (a não ser quando ele não estiver sendo usado). E isso porque, conforme apontado antes, é um notebook de alta performance, o que significa que é fabricado para lidar com alta carga energética passando por ele, e por isso mantê-lo na tomada durante o uso não representa risco.
Portanto, e considerando que foram solicitadas dicas de todos os tipos, as principais, no tocante à economia de bateria em um notebook de alta performance, são:
1. Quando o notebook precisar usar a bateria, desativar a GPU dedicada, no Gerenciador de Dispositivos (ou no aplicativo pré-instalado de fábrica), para reduzir a drenagem de energia dela (e usar o vídeo integrado do processador, para as atividades mais leves).
2. Quando precisar executar tarefas de alta demanda, sempre usar o computador no seu carregador (independente de a bateria estar cheia ou não);
3. Sempre se lembrar de monitorar as temperaturas, e evitar longas sessões de jogatina (mais de 2 ou 3 horas ininterruptas);
4. Se possível, manter as saídas de ar da refrigeração sempre livres e limpas, para não prejudicar o controle de temperatura do notebook (o que influencia no consumo de energia);
5. Com o devido estudo das ferramentas, utilizar o ThrottleStop para controlar as tensões e energia direcionada ao processador, de acordo com os perfis de uso, e também, utilizar o MSI Afterburner, junto com o RivaTuner, para fazer o mesmo com a placa de vídeo dedicada (diminuindo a energia, e controlando a velocidade das fans, de forma a estabilizar a performance do notebook).
