Pessoal, vejam se conseguem me ajudar.
Ontem teve furação de parede aqui em casa e acabou caindo pó em tudo em cima do pc, e dentro dele também obviamente. Não foi diretamente, mas aquele pó que fica em suspensão no ambiente. Enfim, o pc estava desligado na hora e depois que acabou eu liguei ele normalmente.
Hoje cedo, eu fui ligar e ele começava a carregar o windows e desligava por completo. Fiz isso 3x e ele não ligava, fiquei preocupada. Aí, bootei pela BIOS e entrou.
Como caiu pó, eu resolvi abrir pra limpar.
Fiz com todo o cuidado como sempre, mas acabei tombando o gabinete e ele caiu de lado (com o lado da placa-mãe pra baixo). Orei a Deus e liguei ele depois, com tudo certinho, e acusou CPU FAN ERROR na tela de entrada, coisa que nunca havia acontecido antes.
Pesquisei tudo que podia ser, minha placa não tem 2 conectores de CPU Fan, acho que é normal. O meu water cooler está ligado nesse conector e ele está funcionando (uma mangueira fria e a outra esquentando, mas não muito, assim como a parte que fica em cima do CPU também esquentando normalmente. O ventilador também está funcionando normal, assim como os outros fans). Reforcei todos os conectores e a mensagem continuava aparecendo. Aí, eu vi que o único jeito de fazer funcionar seria configurando na BIOS para não monitorar o CPU Fan, se não ele ficaria dando o problema toda vez. Então, eu desabilitei (coloquei lá "ignore").
Enfim, meu pc estava com desempenho normal, ainda está aparentemente, mas estou preocupada com a temperatura, porque antes era normal bater no maximo 80 graus JOGANDO, e agora está batendo 95 SEM JOGAR.
O que eu faço? Será que é problema na placa-mãe ou no water cooler? Socorro.
Vou colocar aqui as specs, caso ajude:
➪ Processador AMD Ryzen 5 2600 6-Core 3.4GHz
➪ Motherboard ASUS Prime B350M-E DDR4 - USB 3.1 AM4
➪ Graphics Card Galax GeForce GTX 1070Ti
➪ Fonte Corsair CX650 650W, 80 Plus Bronze
➪ 16GB RAM (2x8)
➪ 1x HD de 1TB SeaGate
➪ 1x HD de 1TB Toshiba
➪ 1x SSD de 240GB Kingston
➪ Water Cooler PCyes Sangue Frio 120mm
➪ 3x Fan Alseye D-Ringer 120MM DR-120-SR
Bom, o "CPU fan error" indica que o conector plugado no CPU_FAN da placa-mãe esta com mau contato, desabilitando o aviso do BIOS apenas mascarou o problema.
Remova o conector e plugue novamente, refaça o aperto dos parafusos que prendem bloco da bomba, como o gabinete caiu pode ter deslocado alguma coisa.
A ligação correta de WC é:
CPU_FAN - conectar o cabo de alimentação da fan do radiador, pois esse conector é configurado de fábrica para a função de gerenciar - aumentando, diminuindo; a rotação de fan - seja de air cooler da CPU, ou de radiador de WC. Não é adequado para conectar a alimentação da bomba, que não deve ter variação de RPM.
CHA_FAN1 ou 2 - conectar o cabo de alimentação da bomba, no BIOS ajuste para rotação:100% e temperatura: CPU. A bomba também pode ser ligada diretamente na fonte, com um adaptador Molex>PWM, o que garante a melhor alimentação possível e dispensa configuração o BIOS.
@1lokos bom dia! Já tinha feito tudo isso aí que você falou e não resolveu. Comprei outro water cooler, acho que pode ter dado problema na bomba. Os conectores estão ligados corretamente, foi tudo reforçado,  a única coisa que não fiz foi remover o water cooler e trocar a pasta (que foi trocada há 4 meses).
Acha que tem algo a mais pra fazer além de trocar o water cooler? Vai chegar semana q vem.
@1lokos a bomba está ligada diretamente na fonte, acredito que minha placa não tenha aquele conector AIO pump. O conector do radiador está no CPU fan, eu tirei e coloquei novamente e não resolveu. O CHA fan não é para os outros ventiladores ? Não cheguei a reparar nisso, mas já tem um conector no CHA fan e não é do WC, tenho outros 3 fans 120mm na maquina.
@1lokos Fiz isso e é o WC mesmo, mas se for só um problema no conector que pode estar com mau contato, justificaria ele não estar resfriando o CPU e chegar a 95 graus? Não né?
Provavelmente deu pau na bomba? Ou o líquido que está sujo?
Considerando que é um PC Yes Sangue Frio, vale a pena trocar o líquido? Estou vendo um vídeo aqui, o cara usa fluido de radiador de carro, água destilada e anti algas de aquário KKKK
Vou deixar aqui a pergunta caso você ou alguém saiba responder. 80 reais 1L de fluido próprio pra WC, tem mais barato em menor quantidade?
Quais marcas recomendam?
Bom, desmonte a bomba e veja como esta por dentro.
Porém considerando que com R$ 120,00 você compra um Air Cooler Thermaltight Assassin 120 R SE com eficiência igual ou melhor que esse WV de 120mm, comprar líquido para repor por R$ 80,00+ frete não é boa ideia, já que o ideal seria trocar também as mangueiras, fittings, comprar líquido de limpeza .... sairia caro o "overhauling" do WC 120mm.
https://www.powerupinfo.com.br/buscar?q=líquido
Veja o custo de fazer o líquido você mesmo - cuidado com escolha do aditivo para radiador de autos, tem muita porcaria no mercado.
Citação
- 1 litro de água destilada (pode ser água purificada também, porque ambas são desmineralizadas e deionizadas.
- 1 litro de aditivo para radiador de automóvel. De preferência os que não vêm já diluídos, ou seja, a preferência é para o que são concentrados
- Algicida para aquário (na verdade só é preciso 1 única gota para cada litro) =
Preparo: Coloque 700ml da água destilada (ou purificada) + 300ml do fluído para radiator + 1 gota do algicida.
@1lokos eu comprei um WC Mancer por 180 na pichau. Agora não me lembro o modelo mas foi o mais barato que achei dessa marca. Esse que você mandou é superior? Vi relatos de usuários em que a temperatura diminuiu em 20 graus.
