Excel VBA Procurar cabeçalho em plan2 se encontrar copiar e colar
Ir à solução Resolvido por OreiaG,
Boa Noite Galerinha!
Estou precisando de um VBA, acredito que seja possível, ex: 🙃
Plan1     Linha 1
      A                       B                   C                    D              E              F
Descrição            GTIN            cliente            Preço                      estoque
Pelúcia                  123               fulano              50          tecido           33
bola                        654               ciclano            28          eva               48
baralho                   989               beltrano          75          plastico         88
Plan2   Linha 3
   A                     B                          C                    D
GTIN            Descrição            Preço           estoque
123               Pelúcia                  50                 33
654               bola                       28                 48
989               baralho                  75                 88
Preciso que o vba leia os cabeçalhos da linha 1 em plan1, vá em plan2 na linha 3 e os cabeçalhos que encontrar, copiar tudo que esta na coluna abaixo do cabeçalho e colar na plan2, mas como no ex, acredito que o vba tenha que fazer coluna por coluna porque, nem sempre os cabeçalhos estarão na mesma ordem, que no ex e a Descrição  GTIN, ou terá alguns em plan1 que não existira em plan2, cliente, e devera ser ignorado e também ser ignorado se estiver vazio, no ex coluna E
Perdão se ficou confusa a explicação!   🙈
Olá, @deejaywesley.
Veja se o código abaixo lhe atende.
Não considerei a possibilidade de a tabela da Plan2 ter mais linhas com dados do que a tabela da Plan1, se isso pode ocorrer, então informe o que você deseja fazer nesse caso.
Sub ReplicaDados()
 Dim r As Range, rc As Range, rP1 As Range, rP2 As Range, LR As Long
  LR = Sheets("Plan1").Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
  Set rP1 = Sheets("Plan1").Range("A1", Sheets("Plan1").Cells(1, Columns.Count).End(1).Address)
  Set rP2 = Sheets("Plan2").Range("A3", Sheets("Plan2").Cells(3, Columns.Count).End(1).Address)
  Application.ScreenUpdating = False
   For Each r In rP2
    Set rc = rP1.Find(r.Value)
    rc.Offset(1).Resize(LR - 1).Copy r.Offset(1)
   Next r
End Sub
Fala @OreiaG
tudo joia?
me ajudando em mais uma kkkk
te fala, quase funcionou 100%, o código copiou as colunas certinho, mas também está copiando as colunas que a célula titulo esta vazia em Plan1.
No exemplo na minha mensagem anterior, em Plan1 a coluna E a célula titulo esta vazia, ai o código tem q ignorar elas, só isso que faltou, o resto ta top.
e também está aparecendo uma mensagem de erro no final, ele copia tudo, mas mostra a mensagem de erro...
erro em tempo de execuçao 91
a variável do objeto ou a variável do bloco With não foi definida
