Comprei 4 fans da risemod brancos, porém 2 deles estão ligados na fonte e ficam o tempo todo com a luz ligada, minha placa-mãe é uma gigabyte b450m gaming, então ai 2 dos fans estão ligados na placa-mãe e eles ficam girando mas com os leds desligados, somente quando vou no aplicativo da gigabyte o SIV e ligo eles no maximo eles ligam o led, mas faz mol barulho, queria deixar eles ligados o tempo todo mesmo girando devagar, sabem como resolver ?
Veja, o fan vem com conector Molex para ligar na fonte e conector de 3 pinos para ligar na placa-mãe, nesse conector tem o pino +12V, Gnd e Sense (sensor de RPM).
O LED neste tipo de fan é LED Rainbow, tipo que é alimentado pelo mesmo cabo que alimenta o motor da ventoinha - o LED não tem efeitos, nem é endereçável, como é no tipo LED ARGB 5V.
Quando liga o fan na placa-mãe e no software reduz  a rotação, como são fans "fajutos" - sem PWM (controle digital de rotação);  a redução da rotação é feita por redução de tensão (V), e por isso o LED não recebe a tensão suficiente para acender.
Dentro dos fans tem resistores para reduzir a tensão de 12V para a faixa de operação do LED 2,5 - 3V (LED branco), e como a tensão de entrada de 12V foi reduzida, a tensão para o LED também é reduzida, ficando abaixo dos 2.5V necessários para o LED acender.
Aceite como sendo o "preço" de comprar produto "custo-benéficio... fake". 😉
Compre um cabo spliter PWM 1-4 e ligue todos na placa-mãe, assim pelo menos poderá controlar o ruído ao preço de deixar o "frufru" desligado.
O que é se torna um paradoxo, porque como são fans fracos - todo fan desta marca diz ter "50 CFM" mas na prática é menos; e reduzindo a rotação diminui mais o CFM e desliga o LED, o fan que já servia pouco para ventilar não vai servir nem para "enfeitar".  🤣
