tô pensando em montar um pc mini itx, tipo um xbox, quero colocar um water cooler (já ignorando o fato de 120mm não valer a pena pelo preço) qual seria a melhor opção de water cooler de 120mm pra refrigerar um 13400f
imaginei em pegar o ASUS tuf lc 120 por tá “”barato”” e ter 6 anos de garantia.
ele é uma boa opção ? aqui vai o lendário “quer porque quer water cooler”
@reflection não é muito relevante o TDP deles, a maioria é classificada na casa dos 220W, mas só aguentam esse TDP mesmo em testes de laboratório com ambiente controlado e ainda deixando o CPU chegar até sua temperatura limite perto dos 95ºC.
@GuilhermeGB fez sentido agora, nesse caso um water cooler de 120mm seria equivalente a um air cooler de 120mm?
vou deixar esse pc na sala por ser pequeno, usar pra jogar e tal se o water de 120mm suportar, ta ótimo
2 horas atrás, GuilhermeGB disse:
@reflection mais ou menos isso, assim como geralmente os air coolers com duas torres equivalem a water coolers de 240mm
essa lógica faz total sentido, nunca tinha reparado kkkkkkk
49 minutos atrás, 1lokos disse:
Neste outro teste um WC Arctic 120mm com "upgrade fan" (Nidec Gentle Thypoon) teve performance melhor que air cooler dual tower, dual fan.
@1lokos tem alguma fan similar a essa  mais forte, aqui no brasil ou no aliexpress custando menos e com frufru?
Supostamente a XPG Vento PRO é OEM da Gentle Typhoon, mas é "frufru'less".
  • Velocidade da ventoinha: 450 ~ 2150 RPM ± 10%
  • Nível de ruído da ventoinha: 10 - 28dBA (máx.)
  • Fluxo de ar máximo da ventoinha: 75 CFM
  • Pressão estática máxima da ventoinha: 3,15 mm H²O
SilverStone Air Blazer - R$ 59,90 - Tem especificações superiores:
  • RPM: 600 ~ 2200 rpm ± 10%
  • Fluxo de ar: 25,62 ~ 93,97 CFM
  • Pressão estática: 0,26 ~ 3,53 mm H2O
  • Nível de ruído: 7,4 ~ 35,6 dBA
A Sickleflow é mais fraca - 62 CFM, pressão 2.5, ruído 27 dB(A).
Cooler Master Mobius 120 é mais forte e faz menos ruído que a Air Blazer - mas ainda alto; o preço é bem salgado
  • Velocidade do Fan: 0-2400 RPM ± 10%
  • Fluxo de ar do Fan: 75,2 CFM
  • Nível de ruído do Fan: 30 dBA
  • Pressão do ar do Fan: 3,63 mmH2O
ASUS TF 120
  • Velocidade do ventilador: 1900 rpm (+/-10%)
  • Fluxo de ar do ventilador: 76 CFM
  • Pressão do Ventilador: 2,5 mm H2O
  • Nível de ruído do ventilador: 29 dB(A)
Forte e silenciosa tem as Noctua, mas por preço "premium".
Mas tem um "pequeno detalhe", como é para um mero i5-13400F não precisa mexer nos fans originais do WC, o AC AG400 (4 heatpipes, 1 fan 120mm) resfria este CPU mesmo limitado a RPM.
