Galera meu Pc travou aí desliguei e liguei no botão, parece q isso desconfigurou o argb das fans e não acendem mais, fiz o teste de segurar o Power mais tempo na hora de ligar, e elas acendem porém toda vez q desliga ou hiberna vou precisar fazer isso ?
E quando eu ligo elas dessa forma, não sincroniza na placa, só consigo mexer através do botão led da CPU, alguém sabe o que pode ter acontecido?
Já troquei o sata e nada também, já olhei se o 3 pinos 5v estava folgado sei lá e nada também
Alguém pode dar uma ajuda aí
Minha placa-mãe é a ASUS A520 TUFF GAMING II
Bom, alguma destas controladoras que permitem selecionar efeitos do frufru pelo botão LED ou Reset do gabinete, para transferir o controle dos LED da controladora para a placa-mãe tem que apertar e segurar o botão LED até os LED piscarem indicando que o controle foi transferido para a placa-mãe, as que tem controle remoto IR tem um botão para isso. Tenta ai, se não funcionar resta assumir que a controladora foi danificada e subsistir.
Pode testar se os LED ARGB estão OK ligando um fan por vez no conector da placa-mãe.
@1lokos mano, eu conseguir sincronizar fazendo isso, segurando o reset mas quando o Pc desliga ou entra em suspensão as fans apagam normal, aí quando eu ligo, não voltam mais, como se a placa não ativasse os leds automaticamente como antes, aí eu tenho q ficar desligando e ligando segurando o Power por um tempo, e até ontem cedo não era assim, desligava quantas vezes fosse preciso, eles ligavam e já sincronização só
O meu é o MONTECH 903 Air Max e as fans q já bem com o gabinete elas são argb
@1lokos em outro grupo um brother falou q pode ser q deve ter desconfigurado a placa e mandou eu tentar atualizar a BIOS ou ver se tem alguma atualização no site da ASUS, só q eu só fiz desligar e ligar, será q deu esse problema todo por isso?
Não deu aviso nenhum ao ligar, eu uso o software da ASUS e ele tá todo atualizado só que a minha dúvida é, mesmo com sem o software não era por led ligar assim q liga a fonte ? E ele não não faz isso, só liga se eu ficar segurando o Power, se eu só aperta rápido pra ligar, o Pc liga a fan gira mas o led não, é isso q tá tirando minha paciência, porque eu lembro da primeira vez q montei mesmo sem instalar software nem nada, eles acendiam assim q eu ligava, aí o software só foi pra deixar sincronizado,
@1lokos testei com esse signal e não deu nada, a única forma de ligar é essa segurar o power aí ele dá sinal de luz kk, aí eu consigo sincronizar mexer pela placa, mas se desliga tô Pc já foi, volta tudo
Se com outro software continuou a mesma coisa da para concluir que o problema esta na controladora.
Desconecta ela da fonte e deixa alguns minutos antes de ligar, quem sabe reseta.
Se não resta mandar para a garantia, ou para a "recycle bin". 😜
Controladora  ARGB e HUB PWM (até 9 fans) - R$ 29,00
@1lokos @1lokos vou fazer isso, porque como ela já feio toda montada no gabinete eu não mexi, não imaginei q o problema fosse nela
@1lokos eu consigo usar essa controladora de outra marca no fans do meu gabinete? Os meus são da montech, essa q você indicou aí, porque tô pensando já em comprar
Essa controladora tem os conectores PWM de 4 pinos e ARGB de 3 pinos [o oo], funciona com qualquer fan que tenha esse tipo de conector, caso dos fans que vieram no gabinete, a marca tanto faz.
Tem que tomar cuidado é com umas controladoras "baratex" com conector de 6 pinos - junta a ventoinha e os LEDS; esse tipo só serve para fans fajutos (pouco CFM e pressão) com o mesmo tipo de conector.
@1lokos fala ae meu irmão, valeu pela ajuda, eu matei a charada realmente é a controladora que não tá funcionando direito eu acho, porque eu fiz o teste, conectei 1 fan direto na placa e assim a liguei a máquina ela já acende o RGB, sincroniza tudo certo, agora acomo essa controladora deu problema, só Deus sabe kkk
