Salve pessoa! Beleza?
Estou montando um computador e já comprei todos os componentes, com exceção dos fans.
Estou com dúvida de quais especificações de fan preciso pegar, para conseguir sincronizar cores ou até mesmo dar um comando (por controle ou no painel da placa-mãe) para alterarem juntos.
Preciso pegar de mesma marca que o air cooler da CPU? o Air cooler da CPU, ligaria em uma controladora ou isso poderia ser ruim pra ele em termos de aquecimento?
Não entendo muito de hardwares ou montagem de computadores.
Segue especificações
Processador AMD Ryzen 7 5700X3D, 3.0 GHz, (4.1GHz Max Turbo)
Gabinete Gamer Redragon Wideload Lite, Mid Tower
Air Cooler Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition
placa-mãe Gigabyte B550M Aorus Elite (rev. 1.3), AMD AM4, Micro ATX, DDR4
  • guilherme_dr alterou o título para Quais fans comprar para conseguir sincronizar as cores com o resto do PC?
4 horas atrás, xSt4rkz disse:
"RGB" não é tudo igual, seus planos de "frufru" se complicaram com a compra desse cooler, que é antigo e com o obsoleto LED RGB (12V, 4 pinos), veja com a loja se trocam por um modelo com LED ARGB (5v, 3 pinos).
Além disso não vale o preço que é anunciado, pois um DeepCool AG40 de R$ 130,00 ou ThermalRight Assassin X 120 R SE ARGB de R$ 110,00 que tem performance térmica até melhor.
RGB 12V 4 pinos é padrão antigo de LED, com poucas cores e efeitos limitados - basicamente pisca-pisca árvore de Natal.
O padrão moderno de LED é o A-RGB/ARGB* (5V, 3 pinos [o oo]) - que tem mais cores e efeitos mais elaborados, como transição entre a cores, e tem mais oferta de fans e controladoras neste padrão.
* A-RGB (Addressable RGB) significa que cada LED no fan ARGB pode mostrar uma cor, ao passo que no obsoleto RGB todos os LED mostram a mesma cor.
 Os dois tipos não se misturam, mas como a Gigabyte B550M Aorus Elite tem conectores nos dois padrões consegue ligar os dois tipos, mas o "frufru" não ficará com o mesmo efeito em todos os fans devido as limitações do padrão antigo.
  • 2 x Conectores de tira LED endereçáveis (ARGB 5V, 3 pinos)
  • 2 x Conectores de tira LED RGB (RGB 12V, 4 pinos)
Fans para gabinete PWM (controle de RPM pela curva de fans do BIOS em função da temperatura do CPU) e com LED ARGB 5V, 3 pinos.
Segotep HQ 12 PRO - R$ 26,99
Cooler Master Sickleflow 120 ARGB - R$ 49,99
Se for usar mais do que 2 fans no gabinete precisartá  expandir os connectors da placa-mãe, o invés de cabo splitter, use uma controladora como HUB  ARGB e PWM, exemplo.
Controladora ARGB e HUB PWM - R$ 33,00 (cabo splitter 1-4 tem preço semelhante).
  • Conectores para os LED e PWM de até 10 fans.
Putz! infelizmente o prazo de "arrependimento" foi até ontem. Sendo assim, ficará difícil fazer a troca.
Desta forma a recomendação seria comprar a controladora e os fans e se contentar com possivelmente padrões de cor diferente por enquanto? kkkkkk
Pelo que entendi, a minha placa-mãe permite ligar o air cooler que comprei + 1 controladora. Correto?
A controladora é necessário apenas para expandir os conectores da placa-mãe, será usada como um HUB.
Se preferir pode usar 2 cabos Splitter, o que não tem vantagem de preço, mas é preciso saber quantos fans vai usar no gabinete.
Irei pegar 6 cooler.
Sendo assim, manter o air cooler, a controladora e 6 fans (de algum dos modelos que indicou).
Deste modo terei que alterar a cor do air cooler na placa de Vídeo e a dos fans pela controladora/controle?
5 horas atrás, xSt4rkz disse:
voce altera cores é no software da placa-mãe - o Gigabyte RGB Fusion*, que envia os mesmo sinal de cores para todos os dispositivos ARGB e RGB conectados (fan, memória, mouse, teclado, fita de LED... e outros).
* Alguns usuários dizem que o (OpenSource) SignalRGB permite um controle melhor.
Só mais uma dúvida, se me permite.
Essa também seria uma opção que se adequa a controladora que recomendou e situação que passei? Ou teria algum problema para apontar?
Kit Com 3 Ventoinhas Rise Mode Magneto Pro, 120mm, Led ARGB, Preto - RM-MAPRO-ARGB-B
Cada uma destas "penca" de fans precisam de dois conectores, um PWM e um ARGB (5V, 3 pinos).
Então pode ligar duas destas na B550M A. Elite sem precisar usar cabo splitter ou controladora como HUB.
  • 1 x CPU fan header <<<<<<<<<<<<<<< O cabo PWM do CPU cooler
  • 2 x system fan headers<<<<<<<<<<<<< Os cabos  PWM das duas Magneto
  • 2 x addressable LED strip headers<<<< Os cabos de LED ARGB (5V, 3 pinos) das duas Magneto.
  • 2 x RGB LED strip headers<<<<<<<<<< O cabo de LED do obsoleto RGTB (12V, 4 pinos) do fan do CPU cooler num deles.
