Eu troquei minha placa de Vídeo recentemente uma GTX 1050 por uma rx6700xt, pois estava com FPS muito baixo jogando cs (jogo numa resolução 4:3 1024 x 768 e com tudo no minimo) a maioria dos mapas estava ficando com  70/80fps de media. O resto do pc é uma b450steel legend, r5 3400g, 32gb ram 4x8 2666mhz sendo 2 hyperx 2 da ballistix, SSD 256gb, HD 1tb e a fonte cooler master 600w que troquei junto com a placa. Deixei o pc no tecnico por alguns dias e ele chegou a conclusao que o problema seria PCI LANE LIMITATION, que limita a inferface do bus em pci 8x ao invés de 16x, isso é algo muito impactante pro fps em um jogo como cs?
Não. Deve ser simplesmente seu processador gargalando com a placa de vídeo. Quad channel também não ajuda muito, e ainda por cima é 2666mhz...
PCIE 3.0 pra 4.0 muda absolutamente nada, coisa de 3%.
@Rafael Hans O técnico veio com um termo em inglês pra explicar o defeito? Seria melhor sugerir os upgrades pra resolver o problema. Pegue um processador melhor, pelo menos um Ryzen 5 5600.
Citação
CPUs AMD série Ryzen (Vermeer, Matisse, Cezanne, Renoir, Summit Ridge e Pinnacle Ridge)
- 2 x slots PCI Express 3.0 x16 (PCIE1: modo x16; PCIE4: modo x4)*
CPUs AMD série Ryzen (Picasso, Raven Ridge)
- 2 x slots PCI Express 3.0 x16 (PCIE1: modo x8
; PCIE4: modo x4) (Se você utilizar a APU Athlon 2xxGE Série, o slot PCIE1 irá operar em modo x4.)
CPUs AMD série Athlon
- 2 x slots PCI Express 3.0 x16 (PCIE1: modo x4; PCIE4: modo x2)*
  • Curtir 3
Se ela for PCIe 4.0 x16 e estiver em 3.0 x8 a diferença pode ser maior.
Mas se ela é 4.0 x16 e está em 3.0 x16, ou é 4.0 x8 e está em 3.0 x8 realmente a diferença fica pequena.
Porém seu processador é fraco para essa placa de vídeo, então essa limitação de desempenho acaba sendo irrelevante. Remova o 4x8 e testa com 2x 8gb só. Ativa o XMP (DOCP) na BIOS.
@Fabricio S S J sim sim, no caso fiz overclock dessa frequência, mas não achava que o processador fosse estão fraco assim. Eu to vendo de trocaf ja, talvez um r7 5700x
@Fabricio S S J vou tirar 2 pentes igual sugeriram, apesar de não ser o ideal achava que ter 32gb quad channel era melhor que ter 16 dual
  • GabrielLV alterou o título para O PCI Lane Limitation afeta muito o FPS em PC com RX 6700XT e B450 Steel Legend?
@Pedro Math.pi se puder por gentileza so tirar uma duvida, ja esperava que o processador precisasse ser trocado por não "acompanhar a placa". Mas não é um pouco estranho não ter o minimo de melhora no fps no cs? De qualquer forma irei trocar o processador e memória, provavelmente um r7 5700x ou r5 5600x e 2 pentes de 16gb com frequência mais alta. Mas fiquei com essa duvida.
@Rafael Hans Como já disseram, a resolução está bem baixa e com a qualidade gráfica no mínimo seu processador vai acabar sendo bem mais exigido do que a placa de vídeo, ainda mais em se tratando de um jogo fps online, a sugestão é aumentar a resolução e/ou gráficos. Ademais seria interessante monitorar o desempenho da placa, um bom aplicativo para isso é o msiAfterburner, vai ter ideia do quanto ela está sendo usada em comparativo com o processador. E concordo com os demais, o PCIe não era para ter tanta diferença no desempenho da placa, me parece realmente que é gargalo com o processador e principalmente por conta das configurações gráficas/jogo.
