Boa noite! Pessoal,eu comprei um gabinete gamemax siege atx sem fans e estou pensando em recusar a entrega e cancelar a compra.O gabinete custou R$ 322,97 e o custo de 5 fans cooler master SickleFlow 120mm fica por R$ 298,83 no PIX.No total,gabinete + fans fica em R$ 621,80.Sem contar hub e controladora.Não comprei as fans e estou pensando em devolver o gabinete.Por favor,alguém poderia sugerir pelo menos 3 modelos de gabinetes atx,com 4 fans inclusas,fora o inflacionado Montech Air 903 Max e que sejam uma alternativa ao gamemax siege atx?
O X da questão é que não  vai achar "custo/beneficio" melhor que o Air 903 MAX - R$ 529,90  - 4 fans de 140mm similares as que vem nele custariam uns 240,00.
Para baixar o custo tera que aceitar gabinete com fans baratas (sem PWM, baixo CFM).
O Fara 514X era R$ 440,00 vem com 4 fans ARGB, mas não tem PWM e o CFM não é informado - ou seja é fraco.
O Sky Two GX é R$ 450,00 (inclui 3 fans AX140 - R$ 70,00 cada), mas só esta disponível na cor branca.
A proposito, no AliExpress o Siege sai por R$ 266,00 já com o frete (R$ 42,00).
Para GPU até 350mm tem o Aigo Darkflash DRX70 - R$ 230,00 (Pichau - que as vezes dá frete gratis para Sul-Sudeste).
O que mais os R$ 298,00 dos 5 Sickleflow 120 ficará em R$ 528,00 ou seja pelo mesmo preço do Air 903 e com performance térmica inferior, a do Air 903 só é superada por gabinetes mais caros, como o Lian Li Lancool III - R$ 877,00 (Amazon).
1 hora atrás, 1lokos disse:
1lokos,realmente o Montech Air 903 Max é imbatível no Air Flow e no custo-benefício.Eu vi o Cougar uniface,mas as fans tem 1.200 rpm e não consta cfm e nem pressão estática.Devem ser muito fracas.Eu vou cancelar o gabinete gamemax siege.Obrigado por ajudar na minha decisão.
