Bom... estava pensando em fazer mudanças por conta de temperatura que as vezes bate 75c o que acho ja alto e como moro num lugar quente não tem muito o que fazer, tentei muito procurar mas não achei nenhuma que adaptasse para o processador, e também queira fazer a mudança por conta que faço live e ja vou mudar as memória pra 32gb
Processador    Intel(R) Core(TM) i5-10400F CPU @ 2.90GHz, 2904 MHz, 6 Núcleo(s), 12 Processador(es) Lógico(s)
Memória Física (RAM) Instalada    16,0 GB
Produto BaseBoard    IPMH510G
Fonte: 750W
Placa de Vídeo RTX 3060
procurei alguns water cooler mas nenhum deu certo
Water Cooler DeepCool LE300, LED 6 Cores 120mm, Intel-AMD, R-LE300-BKLNMC-G-1 pensei nesse
75 graus não temperatura alta, nem é motivo para trocar cooler. Em todo caso:
Thermalright Assassin X 120 R SE ARGB R$ 129,90
  • Altura: 148mm *
A loja Guerra Digital é confiável, este cooler pode ser usado até num Ryzen 5700X3D, i5-14400F.
* Mas antes de comprar informe a marca e modelo do seu gabinete, para saber se tem espaço suficiente para um air cooler torre, e se pode ter o airflow melhorado.
